Mieszkanie w bloku - korekta ścian
Moi drodzy, chciałbym skonsultować z Wami temat korekty ścian w mieszkaniu.
Blok z lat 79, ściany zewnetrzne pustak PGS, ściany działowe z cegły czerwonej. Stropy żerańskie (płyty kanałowe).
W zasadzie większość ścian wewnętrznych w mieszkaniu jest grubości 12cm (z tynkiem) - zakładam zatem, że są to ściany działowe. Nawet stukając dłonią w te ściany słychać jak ściana "wibruje".
Na rzucie zaznaczyłem na czerwono ściany, które chciałbym wyburzyć. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do takiego zabiegu?
1. Wyburzenie ścianki dzielącej salon i kuchnie - 3,5m
2. Powiększenie łazienki - przesunięcie ściany w stronę salonu - 2,5m
3. Wyburzenie ścianki w calu wykonania szafki w pokoju - 1,3m
4. Wyburzenie ścianki w calu wykonania szafki w sypialni 1,5m
Czy istnieją jakieś obawy co do takich działań? Tak jak pisałem - ściany mają 12cm z tynkiem.
Czy one pełnią w takim przypadku jakaś funkcję dla stropu? Płyty stropowe kanałowe ułożone są w poprzek mieszkania (rozstaw ok 6m - zaznaczyłem zieloną linią przybliżony przebieg)'
Będę wdzięczny za każdą możliwą wskazówkę.
ak77-Korekty ścian.pdf
Edytowano przez pawel246 (zobacz historię edycji)
A nie z pustaka gipsowego pro-monta? Wtedy częściej stosowano gips.
A odnośnie meritum. Ścianki działowe w niektórych blokach miały wzmocnienia w postaci słupków. U nas zdarzyło się tak, że gościu rozebrał ściankę ze słupkiem, no i u sąsiada na górze "wygła" się podłoga i ekipy Spółdzielni prostowały to na jego koszt. Ale to wyjątek. Jeśli słupków wzmacniających nie ma. to ja przeciwskazań nie widzę.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Dziękuję za odpowiedź!
Tak, ściany z cegły czerwonej. W jednym miejscu wykonałem przewiert i widać przekrój ściany.
Co do słupków - nie jestem na chwile obecną w stanie stwierdzić. Nic takiego nie widzę. Wydaje mi się, ze nie będzie takich przypadków. Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne (parter +3P) + piwnice z garażami. Moje mieszkanie jest na 1 piętrze.
Moje wątpliwości budził strop, płyty kanałowe opierające się na ścianach nośnych o roztawie 6m. Czy moje obawy są niepotrzebne i na wyrost?
Na 99,9 % tak. Płyt stropowych nikt nie podpiera ściankami działowymi. A słupki w ściankach występowały w "wieżowcach" 11-piętrowych.
Pierwsze co trzeba zrobić to uzgodnić to w spółdzielni, powinni mieć na etacie pracownika, specjalistę z uprawnieniami budowlanymi.
Samowolnie nie można  wyburzać ścian, nawet działowych, nad tym mieszkaniem, na stropie, stoją ścianki działowe w tych samych miejscach i punktowo obciążają strop. Wyburzanie spowoduje istotną zmianę rozkładu obciążeń w obrębie budynku.
Można szacować, że jedynie 30% - 35% wszystkich polskich bloków  wykonano w ramach systemów otwartych (głównie W-70 i Wk-70).
Charakterystyczną cechą tego typu budynków  jest  obecność w lokalach wyłącznie lub częściowo ścian pełniących funkcje nośne (chodzi również o ściany oddzielające pomieszczenia, działowe).
Usuwanie takich ścian bez zgody czy ekspertyzy technicznej może spowodować szkody wykraczające poza jedno mieszkanie.
Trzeba wsiąść jeszcze pod uwagę, że budynek jest wiekowy, nadwyrężony już licznymi remontami, w dodatku  każdy taki strop  obciążony jest dodatkowym ciężarem,  nader często. układa się płytki na starych płytkach nowe  podłogi na starych, nadlewa warstwy wyrównawcze itd.
Dziękuję za dyskusję. A czy budynki w technologii W-70/Wk-70 nie posiadały wszystkich ścian prefabrykowanych - nawet działowych?
W moim przypadku nie ma prefabrykatów.
Zbadałem dzisiaj dokładniej ścianę. Ściany działowe nie mają 12cm - są cieńsze.
W zalezności od ściany grubości były różne tj: 10,5cm, 9,5cm, 10cm - z tynkiem.
Wnioskuję, że grubość cegły/pustaka wynosi zatem 8cm. Choć może byc nawet i cieńsza, tynk jest grubszy, momentami blisko 2cm. Dodatkowo, zauważyłem, że cegły/pustaki mają pustki w środku.
Nie chcę już hałasować w nocy, ale jutro postaram się odkryć więcej tynku i dokładniej sprawdzić sytuację.
Moim zdaniem zaznaczone ściany są nie do ruszenia, bo na 99% na nich - i na ścianach zewnętrznych z oknami (te są prefabrykowane) opierają się płyty stropowe 6- metrowe...
Ponadto trzeba wziąć pod uwagę to, co napisał @animus...
Czy na stropie/suficie widać jakieś pęknięcia, klawiszowanie płyt stropowych? Jeśli tak, to w jakich kierunkach?
Jakieś fotki by się przydały...
W opisie lokalu mam - dla ścian zewnętrznych - czy to rzeczywiście typowe prefabrykaty czy ściana murowana?
"konstrukcja szkieletowa żelbetowa monolityczna, wypełnienie z bloczków PGS z betonu komórkowego"
Płyty stropowe idą w poprzek mieszkania, tak jak na załączonym rysunku.
Płyty stropowe mają rozstaw ok. 90cm.
Jest widocznych kilka mikrorys na suficie, ale naprawdę małych. Jedyne większe jest tuż przy oknie (zdjęcie nieco potęguje efekt) na płycie, która nie jest podpierana (pierwsza płyta od okien). Być może to również efekt tego, że nad tą rysą przebiega ściana zewnętrzna mieszkania powyżej - budynek to tarasowiec, każde kolejne piętro jest cofnięte względem siebie - coś na zasadzie schodów.
Załączam również zdjęcie salonu i ściany dzielącej aneks i salon - z perspektywy okien.
Nikt z nas  nie zagwarantuje, że nic się nie stanie, ponieważ Ilość ścianek do wyburzenia jest  tu bardzo duża.
Proponuję jednak konsultację z osobą mającą uprawnienia budowlane, oraz   "papierową zgodę" na remont ze spódzielni.
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
