Awaryjne ogrzewanie domu
Awarie systemu ogrzewania mogą zdezorganizować funkcjonowanie całego domu, zwłaszcza gdy trwają długo, niekiedy nawet przez kilka dni. Stwarzają to szczególne zagrożenie dla zdrowia małych mieszkańców, a w przypadku prowadzenia domowej hodowli np. ciepłolubnej fauny może to doprowadzić do ich wyginięcia. Przed takimi skutkami warto zabezpieczyć się stosownie do możliwości technicznych, przygotowują wcześnie awaryjny sposób ogrzewania. Można przyjąć, że brak ogrzewania nie będzie dłuższy niż trzy dni i pod taki okres trzeba dostosować możliwości wykorzystania awaryjnego sposoby pozyskiwania ciepła.
https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/55053-awaryjne-ogrzewanie-domu
Komentarz dodany przez miłośnik piecyków:
Piecyki naftowe knotowe uznawane są za jedne z prostszych piecyków naftowych. Sprawdzają się doskonale do ogrzania różnych pomieszczeń, gdy niemożliwe jest skorzystanie z innego rozwiązania grzewczego. Piecyki zasilane są specjalnie przeznaczonym do tego paliwem - naftą, które podawane jest z wykorzystaniem knota. Tego typu piecyki naftowe nie mają dokładnego systemu regulującego ciepło. Korzystając z nich można wyłącznie zmniejszać lub zwiększać jego poziom. 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐲𝐤𝐢 𝐧𝐚𝐟𝐭𝐨𝐰𝐞 𝐤𝐧𝐨𝐭𝐨𝐰𝐞 z powodzeniem mogą być używane w domach, mieszkaniach, halach produkcyjnych, magazynach, warsztatach czy biurach. Dogrzeją każde pomieszczenie szybko i skutecznie.
I zasmrodzą jeszcze skuteczniej.
I kto ma wdychać te spaliny, może ja?
Weź tego knota i władz sobie, wiesz gdzie.:takaemotka:
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
    • Dzień dobry ! Czy ktoś jest w stanie polecić ekipę które przeprowadzi renowację kabiny prysznicowej, włącznie z czyszczeniem śladów po kamieniu na szybie kabiny prysznicowej? A może ktoś w Was wie jakie mocne środki użyć, aby albo usunąć smugi kamienia na dole drzwi kabiny? Nie wiem czy wymiana szyby jest konieczna, bo może nie. Podobno są jakieś specjalistyczne środki, które pozostawia się na szybie na kilka godzin. Środki typu Cif nie dają rady. Dzięki za pomoc!
