Nośność bloków gipsowych 8 cm.
Mam taką wątpliwość: czy ściana z bloczków gipsowych o głębokości 8 cm utrzyma telewizor? Około 35-40 kg razem z uchwytem.
Mam kotwy fishera 8 cm, które mogę wbić prawie na wylot takiej ścianki, co powinno stworzyć dosyć solidne mocowanie, ale jakąś niepewność co do tego mam... :D Niestety nie znalazłem żadnych testów takich ścianek, a podobno mają większą nośność niż zwykłe płyty gk.
W tej ściance chcę również zrobić niewielkie korytko kablowe 25x40mm tuż pod TV.
Ja bym raczej nie ryzykował i powiesił to na jakichś dłuższych listwach, tak koło metra, żeby ten ciężar rozłożyć. 8cm to jest tyle co nic na taki ciężar, zwłaszcza że to bloczek gipsowy.
Ściana na pewno wytrzyma. Wiercić w gipsie bez udaru!
Zastosuj kołki DUOPOWER marki  fischer.
Jak jest możliwość to górne otwory wywiercić na wylot, montować na śruby  i dać większe kwadratowe podkładki z przeciwnej strony.
Mam właśnie takie kołki :D Też myślałem żeby przewiercić na wylot to wtedy można by się samemu na tym powiesić. Szkoda że nie ma takiego testu.
Zwykła płyta gk z 1 kołkiem duopower wytrzymuje około 40kg do wyrwania.
