Ocieplenie stropu betonowego styropianem na poddaszu nieużytkowym
Cześć, Planuję ocieplić strop betonowy na poddaszu (nieużytkowym, nieogrzewanym) o powierzchni 30m2. Nie mam doświadczenia w tym kierunku. Planuję zastosować styropian 2 warstwy po 10cm łączone za pomocą piano kleju. Na styropian planuję bezpośrednio położyć płytę OSB o grubości 18mm lub ewentualnie wylać beton. Co jest lepszym wyborem?
Mam kilka pytań w przypadku zastosowanie płyt OSB jako podłogę:
1. Czy należy zastosować folię na podłogę (między stropem a styropianem)? Jeśli tak to jaką?
2. Czy pomiędzy styropianem i podłogą OSB należy położyć folię? Jeśli tak to jaką?
3. Czy bezpośrednio na styropian można ułożyć płytę OSB? Czy wymagane jest jeszcze jakieś dodatkowe podłoże pod OSB (np. mata?)?
Proszę o opinie i poradę w powyższej sprawie.
Na styropian, przynajmniej na zewnątrz nie daje się nic poza tynkiem, czy klejem do siatki, więc na strop tym bardziej bym nic nie dawał. Nie ma takiej potrzeby, ani nie jest to wskazane, bo strop betonowy zawsze coś wciągnie wilgoci, więc musi gdzieś odparować. Wystarczy OSB 18mm i nic więcej bym nie dawał, bo j.w. trzeba zapewnić na ile się da odparowanie wilgoci. Btw, najlepsze byłyby płyty z wełny mineralnej, ale wtedy musiałbyś dodatkowo deski na wysokość tej wełny robić, czyli jakieś 15-20cm na wysokość i co 60cm, na to OSB byłoby najlepszym rozwiązaniem. No i koszt wełny vs styropian byłby pewnie większy.
Beton odpada całkowicie.
A styropian odradzam ze względu na gryzonie.
1. Czy należy zastosować folię na podłogę  Jeśli tak to jaką?
Tak, najpierw kładziemy folię budowlaną paroizolacyjną.
2. Czy pomiędzy izolacją cieplną  i podłogą OSB należy położyć folię? Jeśli tak to jaką?
 Ne, niczego nie wkładamy.
3. Czy bezpośrednio na izolację cieplną  można ułożyć płytę OSB? Czy wymagane jest jeszcze jakieś dodatkowe podłoże pod OSB ?
Proponuję izolację z wełny, robisz ruszt krzyżowy, z desek na stropie, wnętrze wypełniasz wełną w dwóch- trzech warstwach,  do rusztu przekręcasz OSB.
Izolację trzeba połączyć z izolacją skosów.
Proponuję 45-50cm wełny rozprężnej.
W tej przestrzeni strychowej trzeba zrobić  dobrą wentylację.
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
    • Nie mam pojęcia, po co chcesz sobie skomplikować aż tak ten malutki kawałek instalacji  Użyjesz to kilka razy w ciągu pierwszych dni, a potem i tak będziesz światła używał lokalnie...   Ale wiem - to Twój wybór, Twoja decyzja...
    • Zwróć uwagę na ten fragment tekstu   Znajdziesz takie?
    • tak poproszę o taka rozpiskę, podoba mi się opcja gaszenia wszystkiego z łóżka
