Regulacja Okna Balkonowego .
PiotruniA
Witam Serdecznie.Mam pytanie dotyczące regulacji okien ,a szczególnie okna balkonowego ponieważ jak mocno wieje to czuć powietrze przy oknie a tak być nie może .Czy zrobię to sam czy może zgłosić to jakiejs firmie .Zdjęcie przesyłam poniżej są takie 3 zawiasy pozdrawiam.
3 godziny temu, PiotruniA napisał:
 Wieje z prawej strony okna balkonowego .
Może to być błogosławieństwem dla tego mieszkania.
Jak okno ma z 10 lat, to lepiej wymienić uszczelki, koszt ok. 2 zł mb, wymienisz sam i po taniości.
Dnia 7.10.2023 o 07:59, podczytywacz napisał:
A to okno jest prawe czy lewe?
Wieje od strony, gdzie są zawiasy, czy zamek z klamką?
To ok o jest prawe,wiejecod strony gdzie sa zawiasy od strony zamka z klamka nie
Skoro TO zaprezentowane uważasz za zawiasy, to myślę, że najlepiej będzie, jak jednak zatrudnisz firmę...
  • 4 miesiące temu...
Dzień dobry,
też mam problem z regulacją okna balkonowego. Może ktoś pomoże. Okno opadło i trzeba je podnieść, ale po zdjęciu zaślepki z dolnego zawiasu, zamiast standardowego otworu ze śrubą na imbus 4 jest coś takiego. Jakaś metalowa zaślepka, którą można wcisnąć w dół, ale wiem, co to da.... klucze tam niby wchodzą, ale nie "dokują" się w śrubie.
Bardzo proszę o pomoc, okno (drewniane, nowe) haczy o dolną ramę. Nigdzie nie umiem znaleźć jak taki zawias wyregulować.
Dziękuję bardzo za pomoc. Faktycznie to są te okna. Proszę wybaczyć brak sprawdzenia firmy, ostatecznie jestem tylko kobietą...
Pomogło! Wzięłam solidniejszy klucz i się udało - okno już nie haczy. Żeby było śmieszniej, byłam też na tej stronie, ale zmyliła mnie ta "zaślepka" na górze zawiasu.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Następnym razem (oby to nie nastąpiło) będę sprawdzać wszystko zanim zapytam.
Pozdrawiam!
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
