Ustawienie zima/lato
2 godziny temu, Okno 56 napisał:
Witam. Jak ustawić to okno na zime? W którą stronę ma być ustawione?
Te okucia mają małą regulację, lepiej wymienić uszczelki na nowe.
Dnia 18.09.2023 o 15:08, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Tak aby zimą skrzydło szczelnie przylegało do ramy (zaczep w tej pozycji)
Teraz jest zaczep poluzowany do pozycji nazywanej umownie ''letnia''. Aby bardziej dociskał skrzydło, należy tak przekręcić imbusem 4 mm, aby przesunąć jego górne ramiona na zewnątrz.
