Ukośny wieniec ściany szczytowej
dedert
Mam taką ściankę w garażu, zostały wyprowadzone startery do zrobienia wieńca ściany szczytowej, ale jak widać dość dziwnie się on łączy z domem (łączenie dachu) i zastanawiam się jak zrobić wieniec skośny do tego.
Widok z góry - krokwie są odsunięte od przyszłej ściany szczytowej.
Prawdopodobnie będzie tu okno (na czerwono). Więc można to wykorzystać i zrobić nadproże ścinając górę wieńca:
Lub tak ale to chyba bez sensu:
Pozostała szczęść ścianki (na żółto) nie będzie murowana tylko będzie musiała być już jakoś zabudowana :
Druga sprawa to wysokość góry wieńca. Czy robić to do deskowania (czyli do samej górnej krawędzi krokwi)czy zostawić jakąś przestrzeń na ocieplenie?
Nie ma sensu już lać następnego wieńca, w takim miejscu, wymurować na klej do płytek i będzie trwałe i sztywne.
Zostawić przestrzeń na ocieplenie, lub wkleić od razu  15-20 cm styropianu grafitowego.
Z tym ze zobaczcie ze ta sciana jest wysoka i wąska i nie ma jej co trzymać od góry. Jest to właściwie połówka ściany szczytowej. Startery już są wypuszczone wiec hakis cienki wieniec wolałbym zrobić tymbardziej ze będzie tu pewnie okno. Czyli zostawiam przestrzen 20 cm do desek innymi słowy do granicy dolnej płaszczyzny krokwi.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
    • Rozpoczynam projekt taras. Wykop pod ławy, zbrojenie i beton.     https://youtu.be/7gR-g40ZpKM
