Ukośny wieniec ściany szczytowej
dedert
Mam taką ściankę w garażu, zostały wyprowadzone startery do zrobienia wieńca ściany szczytowej, ale jak widać dość dziwnie się on łączy z domem (łączenie dachu) i zastanawiam się jak zrobić wieniec skośny do tego.
Widok z góry - krokwie są odsunięte od przyszłej ściany szczytowej.
Prawdopodobnie będzie tu okno (na czerwono). Więc można to wykorzystać i zrobić nadproże ścinając górę wieńca:
Lub tak ale to chyba bez sensu:
Pozostała szczęść ścianki (na żółto) nie będzie murowana tylko będzie musiała być już jakoś zabudowana :
Druga sprawa to wysokość góry wieńca. Czy robić to do deskowania (czyli do samej górnej krawędzi krokwi)czy zostawić jakąś przestrzeń na ocieplenie?
Nie ma sensu już lać następnego wieńca, w takim miejscu, wymurować na klej do płytek i będzie trwałe i sztywne.
Zostawić przestrzeń na ocieplenie, lub wkleić od razu  15-20 cm styropianu grafitowego.
7 godzin temu, podczytywacz napisał:
Klej do płytek jest do klejenia  płytek... Do MUROWANA jest odpowiednia chemia budowlana...
Weź sobie załóż wiadro na głowę.
Z tym ze zobaczcie ze ta sciana jest wysoka i wąska i nie ma jej co trzymać od góry. Jest to właściwie połówka ściany szczytowej. Startery już są wypuszczone wiec hakis cienki wieniec wolałbym zrobić tymbardziej ze będzie tu pewnie okno. Czyli zostawiam przestrzen 20 cm do desek innymi słowy do granicy dolnej płaszczyzny krokwi.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
