Blokada otwarcia okna
36 minut temu, retrofood napisał:
Długość całkowita ogranicznika to 30 cm.
Jeżeli długość tego Windyy jest o 10 cm mniejsza i jego montaż producent zaleca w odległości 60 mm, mierząc w środku futryny od strony zawiasów, to analogicznie ten badziewny nie powinien przekraczać tego wymiaru, od tej strony, przy montażu na boku futryny.
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Montaż banalnie prosty  - ....wg powyższych reguł.
Tylko  jest jeden problem ten badziewiak jest dedykowany do okien drewnianych i może się okazać, że nie da się  "wstrzelić"  wkrętami w stelaże wzmacniające, wtedy wiatr może to wyrwać od którejś strony i powstaną zniszczenia i ślady na futrynie.
Miejsce zamocowania do ramy decyduje o stopniu rozwarcia okna
Nieprawda. Pełne rozwarcie okna (90 stopni) mamy zawsze, jeśli tylko punkt mocowania mimośrodu (na skrzydle) będzie w odległości mniejszej niż 30 cm od osi zawiasów. Tylko tak, aby pręt nie wypadł. Natomiast miejsce montażu na ramie decyduje o siłach wyrywających, przy danym nacisku wiatru.
Zdaję sobie sprawę, ale spoko, poradzę sobie, dlatego nie chcę próbować. Bo miejsce ostateczne nawet jak zmienię mocowanie na inne, to będzie zakryte tymi blaszkami. "badziewiaka". Mam w domu na wsi niezły warsztat, tylko siły już nie te.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
