Przeniesienie WC
chcę przenieść WC z miejsca w którym zakłada to projekt (rysunek wc) tam gdzie jest narysowana pralka
czy jest to w ogóle możliwe?
Blok 3 piętrowy - mieszkanie na 2gim piętrze stan deweloperski
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Powinno się udać, ale zależy jak zlokalizowane jest odprowadzenie do pionu kanalizacyjnego
układ identyczny - pion jest chyba tam gdzie ta dziura w płytkach
12 godzin temu, domi123 napisał:
Się raczej da, trzeba rozkuć szacht przy podłodze i zobaczyć gdzie i jak skierowany  jest trójnik pionu kanalizacyjnego.
Co tam za piony jeszcze są  i czy przeszkadzają . Czasami da się go nawet przekręcić,
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
