Dyskusja na forum: Do wjazdu na posesję zamówiliśmy bramę na szynie i rolkach
Nasza brama wjazdowa miała być przesuwna, by jej skrzydło nie zajmowało przestrzeni podjazdu, jedynie tuż przy ogrodzeniu. Tyle że w naszym przednim ogrodzeniu nie było miejsca na poruszanie się długiego skrzydła samonośnego z przeciwwagą. Zamówiliśmy więc model na szynie i rolkach - mówią Joanna i Mariusz, Członkowie Klubu Budujących Dom, którzy bramę wjazdową użytkują od 2005 r.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/a/25794-do-wjazdu-na-posesje-zamowilismy-brame-na-szynie-i-rolkach
i nie obciąża jej ciężka przeciwwaga.
To tylko tak ludzie błędnie nazywają przeciwwagą, którą w rzeczywistości nie jest.
Bo to tylko element przedłużający bramę, taki wysięgnik, żeby na czymś wisiała przy zamykaniu. Bo nawet po zamknięciu nie wisi na tej przedłużce, lecz opiera się po najechaniu na słupek z podstawką.
Więc nie jest żadną przeciwwagą.
Dnia 26.04.2023 o 11:51, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez Tomasz Kowalski:
Dzień dobry. Poszukuję kontaktu do osób zajmujących się produkcją i montażem bram na szynie. Z góry dziękuję.
Podłączam się do pytania. Poszukuję ślusarza, wykonawcy bramy z montażem na szynie. Murarza mam. Warszawa. Ps Panie Tomaszu czy znalazł Pan takiego wykonawcę?
Czy możecie podać wykonawcę, ślusarza do bramy na szynie? Woj mazowieckie Dziękuję
To głupota budować taką bramę, same problemy zimą i trzeba szynę prowadzącą budować - długość bramy x 2.
Niestety jest taka zabudowa szeregowa środkowa że nie da rady zamontować innej aby mogły wjechać obok siebie dwa auta. 8 metrów szerokości i 5m głębokości posesji. Po bokach inne działki nie ma miejsca na podwieszaną z ogonem lub łamaną na 4 bo zbyt płytko. Co Pan na To?
Ok. Potrzebuję bramy suwanej jak szafa wnękowa. Na dwóch szynach lub może być podwieszana z krótką półmetrową Max 0 7m przeciwwagą po środku. Lekka konstrukcja wypełnienia panelem D3 siatkowym. Zsuwam dwie na jedną stronę wjeżdża 1 samochód, zsuwam dwie na drugą wjeżdża 2 auto i rozsuwanm oby dwie i zasłaniam wjazd. Aby każdy samochód miał po te 2,8-3m światła na wjazd. Tak wygląda wyjazd. Jestem otwarty na propozycje. Między lewym słupkiem a latarnia jest trochę ponad metr. Tam bym chciał furtkę. Od latarni do prawego słupka jest 7 metrów. Po obu stronach sąsiedzi. Pozdrawiam
Poszukaj oferentów na alledrogo. Nie miałem problemów z uzgodnieniem dodatków o które mi chodziło
Widzę że tu nie ma miejsca na nic, chyba jedynie coś z tych nowoczesnych propozycji.
3 godziny temu, Mieszocyn napisał:
Można zrobić przesuwną dwuskrzydłową na szynach lub teleskopową.
Trzeba popytać u producentów, może coś takiego robią. Wtedy potrzebne dwa napędy.
Albo coś takiego jeżeli się zmieści:
3 godziny temu, demo napisał:
Są jeszcze takie na zakręt, ale to już na szynach i chyba też nie wejdzie.
To zimą, bez podgrzewania miejscowego nie przejdzie w naszym klimacie.
A błoto podniesie ci ciśnienie.:hahaha2:
Trochę ciasno, a bramy takie z szynami zalanymi w podjeżdża to mordęga potem.
To nie wygląda dobrze taka krata od boxu, delikatnie mówiąc. Będzie na szynach, sąsiedzi mają i nie maja z nimi problemów. Zim w tym kraju praktycznie już nie ma.
Ale  błoto wiezione na kołach raczej jeszcze  występuje. :hahaha2:
  • 10 miesiące temu...
Komentarz dodany przez Maciekk:
Mam podobną bramę i w zimie jest kicha. Wystarczy minimalna ilość śniegu na szynie i trzeba użyć bardzo dużo siły żeby ją otworzyć. Rolki jeżdżą po rurce i razem są można by rzec idealnie dopasowane. Latem, gdy prowadnica jest czysta brama otwiera się lekko ale wystarczy trochę śniegu na rurce i trzeba się zapierać o słupki boczne żeby bramę ruszyć.
Nie ma siły, trzeba zamontować podgrzewanie, takie jak w rynnach czy na podjazdach.
