Malowanie balkonu
Muszę pomalować balkon. Robię to co roku. Po każdej zimie farba odpada płatami. Zawsze przed malowaniem stara farba, która jest luźna zostaje zerwana a podłoże zagruntowane. Po zimie i tak wszystko odpada. Potrzebuję porady co zrobić, żeby farba się trzymała? Nie wiem w czym jest problem. Balkon jest w starym bloku z wielkiej płyty.
Pomocy!
Nie znam się na tym, ale podobnie wyglądały szpalety na zewnątrz u znajomego, który sobie je wyrównał gładzią gipsową. Ale bardziej wygląda na to, że przemaka od góry. Pogadaj z sąsiadem.
Dnia 17.04.2023 o 12:29, Sokol13-95 napisał:
Pomocy!
To mostek termiczny, wilgoć powstaje z różnicy temperatur, mróz kończy dzieło.
Dnia 17.04.2023 o 13:18, Sokol13-95 napisał:
No to będzie problem z sąsiadem
Albo z sąsiadką.:takaemotka:
Dnia 18.04.2023 o 10:31, Sokol13-95 napisał:
Odpada do gołego betonu. Doradzcie
Trzeba przykleić styropian.
