Zmiana wymiarów już po wydaniu pozwolenia
Interesuje mnie jaka jest procedura jeżeli mamy już wydane pozwolenie na budowę.
Moja sytuacja wygląda tak, że miałem projekt domu w technologii szkieletowej.
Aktualnie zostało już wydane pozwolenie na budowę. Ale postanowiłem jednak budować tradycyjnie (pustak+docieplenie).
Niestety chcąc tak zrobić muszę cofnąć się ze ścianami o całą grubość pustaka z dociepleniem.
Wymiary końcowe budynku mam mieć 12x7,5. A jak cofnę się o 0,5m to zostanie mi bardzo mało miejsca.
Dlatego chciałbym uzyskać teraz docelowo wymiary wewnętrzne takie jak mam mieć a tym samym z zewnątrz o te 0,5m więcej, czyli 12,5x8m.
Co teraz należy zrobić? icon_confused.gif??:
Dodam, że działka jest duża i nie ma problemu z zachowaniem odległości od sąsiadów(aktualnie 6m)
Można mieć rozbieżności wymiarów zewnętrznych w granicach 5%.Tak wię wymiar 12m może wynosić 12,60 a wymiar 7,5 może wynosić 7,875m.
Bardziej przeraża mnie fakt, że zmianiasz całkowicie projekt!!!. Pierwotnie dom drewniany zmieniasz na murowany.
Jeśli są jakiekolwiek zmiany w projekcie to projektant może (ale nie musi) wyrazić zgodę na to. Zazwyczaj zmiany te dotyczą dodatkowego okna, przesunięcia otworu drzwi czy okna i są one korygowane w dokumentacji powykonawczej wykonywanej do odbioru.
ALE NIE W KONSTRUKCJI DOMU!!!. Wątpię aby projektant się zgodził, przecież zmieniasz w nim wszystko. Trzebabyłoby zrobić nowy projekt.
W takim przypadku należałoby wystąpić o nowe pozwolenie na budowę.
Dziękuję za szybki odzew.
A co do projektu to w zakupionym projekcie jest zgoda na zmianę materiału konstrukcyjnego ścian na inny.
I tak jak mówisz przeniesienie okien itp.
Wystąpiłem kilka dni temu z pismem poprzez MURATORA do projektanta o pozwolenie na zmiany(wymiarów, kąta dachu i zabudowę ganku) I otrzymałem pismo na zgodę (ganek i dach patrz załącznik) a na dole nabita pieczątka o treści: "Wyrażam zgodę na zmiany w ramach adaptacji projektu gotowego do warunków miejscowych. Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego do określonej lokalizacji i sporządza projekt zagospodarowania działki budowlanej jest uważany za autora projektu budowlanego w rozumieniu art. 20 prawa budowlanego. Przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia, łącznie z odpowiedzialnością za projekt."
Czy mam z tego rozumieć, że projektant, który mi adaptował projekt do działki może zmienić w nim wymiary?
Bo po adaptacji jest to tak jakby już jego projekt.
Ale z tymi odchyłkami wymiarowymi to mnie pocieszyłeś.
A czy masz na to jakieś podstawy prawne? Normy czy coś?
Szukałem, ale nie mogę znaleźć takiego zapisu prawnego ale gdzieś go widziałem.
Co do projektanta to niby on adoptuje projekt ale musi mieć na to zgodę biura projektowego sprzedającego projekt. Pamiętam, że dostałem takie pismo z Biura Proj. a dokument ten musi być wpięty w projekt do wniosku o pozwolenie na budowę. Dodatkowo musiałem mieć inne pismo, bo dodatkowo przesuwałem komin a standardowych drukach z BP tego nie było.
Zamiana materiału owszem występuje prawie w każdym takim pozwoleniu na zmiany, tyczy się to np zamiany gazobetonu na ceramikę lub odwrotnie. Nie wiem jak to jest w przypadku zamiany drewna na ceramikę. A można wiedzieć jaki to projekt?
Wydaje mi się, że po uzyskaniu pozwolenia trzeba się trzymać projektu. Bo jeśli nie, to otrzymasz pozwolenie na jeden doma a wybudujesz inny.
Oczywiście można zmieniać roszaj materiału na ściany, jeżeli nie wpływa to na ich nośnoć. Problem w tym, że robi się właśnie przed otrzymaniem pozwolenia.
" Najlepiej jakby redakcja rozstrzygnęła ten problem"
Tak by było najlepiej.
Bo słyszałem, że można później lub w trakcie napisać odpowiednie pismo do nadzoru budowlanego o zmianach w projekcie. I jeżeli dane zmiany nie są dość znaczące i nie przekroczy się w ten sposób wymaganych odległości to nadzór nic nie zakwestionuje.
Ale czy to jest prawda..? Hmmmm..... icon_confused.gif??: Chciałbym.
Tym bardziej, że nie zmienię drastycznie wymiarów. Zwiększy się o grubość docieplenia, powiedzmy 15-20cm na stronę. icon_confused.gif
Trzeba wyraźnie rozgraniczyć zgodę autora projektu na dokonanie zmian, co związane jest z ochroną praw autorskich, a wersją projektu zatwierdzonego do realizacji.
Zmian w pierwotnym projekcie może dokonać projektant z uprawnieniami nanosząc je na rysunki i w treści opisu. Odpowiednie adnotacje powinny też znaleźć się w dzienniku budowy.
Natomiast zakres zmian uznawanych za nieistotne, a więc nie wymagających uzyskania nowego pozwolenia jest dość niejednoznaczny i różnie interpretowany przez urzędników. Generalnie zmiany te nie powinny naruszać innych przepisów i ograniczeń związanych z warunkami zabudowy lub planem zagospodarowania przestrzennego., a także stwarzać zagrożenie dla użytkowników. Dlatego najprościej będzie zlecić wykonanie projektu zamiennego i uzyskać pozwolenie na jego realizację.
  • 3 miesiące temu...
Chciałabym,aby możliwe było odstępstwo o 5%,ale nie ma nic o tym w przepisach. W prawie budowlanym jest wzmianka o zmianach istotnych i nieistotnych. Te pierwsze wymagają zmian w pozwoleniu bna budowę te drugie jedynie wpisu w dzienniku. Art. 36a Prawo Budowlane.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
