wykucie drzwi w ścianie nośnej
Mam do wykucia przejście miedzy kuchnia a salonem które będzie w ścianie  nośnej na paterze.
nad tym otworem na pierwszym  piętrze jest przejście do pokoju.
Czy te drzwi na pierwszym piętrze  odciążą mój otwór na parterze i spokojnie będę mógł
wykuć bez dawania belki wspornej pod sufitem.
Takich rzeczy nigdy się nie wykuwa. Otwory w ścianach nośnych się wycina. A technologia pracy winna być opracowana przez konstruktora budowlanego. Przeważnie wycina się najpierw wnękę na ułożenie i zamocowanie nadproża i dopiero po przejęciu przez nadproże obciążeń, prace można kontynuować z resztą otworu.
ja to rozumiem  dlatego się pytam czy jeżeli mam drugie drzwi nad ta wnęka która przyszłościowo chce zrobić to będą opciążenia owiele mniejsze przecież nad sufitem (1 piętro nie ma tam opciażeń bo tam są drzwi. z tąd moje pytanie czy w takiej sytuacji  niemuszę mątowac nadproża.
Nie ma takiej opcji. Nadproże być musi, a rozkładu obciążeń to Ty nie znasz. Drzwi nad wnęką o niczym nie mówią. Nie wiesz jak obciążenia się tam rozkładają, szczególnie pod wpływem np. naporu wiatru. One mają składową zmienną, dlatego nie wolno tego pomijać.
Ale nadal masz tam strop. Jeśli nie chcesz bawić się z wylewaniem belki, użyj dwuteownika (właściwie to dwóch) Ja podpierałem tak przejście w ścianie nośnej o szerokości 1,8m Najpierw wyciąłem w ścianie otwór na połowę grubości muru, osadziłem belkę na betonowych poduszkach, a jak beton zastygł to druga połowa. Dopiero jak beton porządnie zastygnie, można wycinać drzwi. Ale mi rozmiar dwuteowników liczył znajomy konstruktor.
Dokładnie tak, to jest właściwa metoda.
https://www.castorama.pl/belka-nadprozowa-termalica-120-x-24-cm-id-1021548.html
Belka nadprożowa to element wykorzystywany w czasie tworzenia otworów okiennych oraz drzwiowych – przyda się podczas prac budowlanych. Produkt odporny na uszkodzenia mechaniczne zapewni konstrukcji doskonałą stabilność na długi czas. W proponowanym asortymencie znajdziesz belki nadprożowe charakteryzujące się różnymi wymiarami.
Belka_nadprozowa_Termalica_120_x_24_cm-9
