Zacieki na elewacji w nowym domu
Dzień dobry, budynek nowy, parterowy z piętrem plus poddasze nieużytkowe, ocieplone.Wybudowany pod koniec 2021. Budynek ogrzewany od listopada 2022. Temperatura wew. 22 stopnie.Elewacja wykonywana od lipca i ostatecznie oddana w październiku 2022. Na elewacji powstały żółte zacieki od strony północnej i zachodniej, idące spod podbitki. W mojej ocenie zacieki powstały po znacznych opadach śniegu. Wcześniej ich nie było. Wilgotność w domu na poziomie około 50 procent.  Od czego powstały zacieki i jak je zniwelować???? Bardzo proszę o opinię.
No to nieszczelność w dachu. Znaczy woda podchodzi do góry przy zalegającym śniegu, bo nie ma jak spłynąć na dół. Czym dach jest pokryty i jak? Trzeba sprawdzić pokrycie.
Dach pokryty blachodachówką. Pan od dachu powiedział, że nie ma zastrzeżeń do pokrycia . Zasugerował, że wilgoć wychodzi. Czy to możliwe ????
Masz tam dostęp do tej części nieużytkowej? Z tego co widzę jest kratka wentylacyjna w ścianie szczytowej, więc teoretycznie skraplanie można byłoby wykluczyć, ale tak to wygląda, że się akurat w tym miejscu wykrapla i cieknie po elewacji.
Też może być. Jeszcze będą dni zimne, trzeba by to obejrzeć z bliska.
Bo w lecie nie ma z tym problemu. Chyba, ze jak niegdyś, na dachu urośnie mech. Wtedy występują takie same zjawiska, jak zimą przy śniegu i odwilży, nawet przy nachyleniu połaci dachu powyżej 45 stopni. Woda nie ma drogi na dół więc się zbiera i włazi we wszelkie szczeliny. Nawet te wydawałoby się pod górkę.
Ja sprawy nie przesądzam, wskazuję tylko możliwe przyczyny.
Bo z takimi zetknąłem się w realu, to nie jest wydumane.
Kratka dotyczy wentylacji kotłowni . Jest elementem Zki. Czy możliwe jest, że na poddaszu może być słaba wentylacja, a poddasze ocieplone?????
No to masz odpowiedź. Jak masz wszystko do samej kalenicy zaizolowane, to ta wilgoć z tych 50% które podałeś, tam na samej górze się kumuluje, skrapla się, bo gdzieś kiedyś musi i sobie cieknie. Taka jest moja teoria.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
