Słabe ciśnienie wody w baterii termostatycznej Oltens Atran
Cześć, może ktoś z was miał podobny problem, chodzi o słabe ciśnienie wody w baterii termostatycznej Oltens Atran. Odkąd zamontowałem baterie tj. 4 miesiące temu, cały czas mam słabe ciśnienie wody. Na początku po kilku dniach użytkowania, odkręciłem baterie, ponieważ myślałem że przyczyną są zanieczyszczone sitka przy wlocie wody z rur, jednak sitka były czyste. I w sumie minęły już 4 miesiące a ciśnienie dalej jest słabe, są dni że wydaje się mocniejsze ale ogólnie wg. mnie nie jest takie jakie powinno być. Czy ktoś z was miał podobny przypadek? Co z tym zrobić? Zgłosić reklamację do producenta?
3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Ciśnienie w 3 innych kranach w budynku jest odpowiednie. Jest to nowy budynek
Bateria termostatyczna do pracy musi mieć ODPOWIEDNIE ciśnienie obu strumieni wody. Widać jest za małe.
Te inne krany też są termostatyczne?
Jak daleko od pionu wodociągowego jest źle działająca bateria?
Baterie termostatyczne zwykle charakteryzuje bardzo duży opór przepływu. Czy wcześniej była w tym miejscu inna bateria? Jeżeli tak, to czy ciśnienie wody było akceptowalne?
Jeżeli nie było jeszcze żadnej, to bez pomiarów można co najwyżej zrobić eksperyment - założyć inną baterię i zobaczyć jaki będzie strumień wody.
Skąd pochodzi woda? Zasilanie jest z publicznej sieci, czy z własnej studni i hydroforu?
Wcześniej nie było tam żadnej baterii. Zasilanie wody jest z publicznej sieci, ale tak jak pisałem wyżej w domu mam jeszcze 3 inne (standardowe) baterie w których ciśnienie wody jest akceptowalne
Wyrzuć tę baterię, załóż standardową baterię prysznicową, bo najwyraźniej Ta termostatyczna ma za
To, że dla innych, standardowych baterii
nie oznacza, że to ciśnienie będzie akceptowalne dla baterii termostatycznej :bezradny:
Jak chcesz się pobawić, wymień na chwilę taką inną, standardową na tą "źle działającą" termostatyczną i sprawdź, czy tak będzie "dobrze działała", w co wątpię...
