Jak najefektywniej wykorzystać możliwości falowników hybrydowych?
Instalacje fotowoltaiczne cieszą się rosnącą popularnością. W ich ramach korzystnym rozwiązaniem są falowniki hybrydowe. To wszechstronne i uniwersalne urządzenia, które łączą zalety inwerterów typu on-grid oraz off-grid, pozwalających na kierowanie nadwyżek energii, odpowiednio, do akumulatora bądź do sieci elektrycznej. Falowniki hybrydowe mogą działać bez baterii, dlatego nie ma przeszkód, aby zakupić ją już po montażu instalacji i rozłożyć inwestycję w czasie.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/104369-jak-najefektywniej-wykorzystac-mozliwosci-falownikow-hybrydowych
A te akumulatory do magazynu, to nieopłacalny temat więc po co w to wchodzić. Szukają baranów żeby wydoić z kasy.
Większość tematów z życia jest nieopłacalna, od pokemonów począwszy, przez picie piwa i podrywania panienek, aż do posiadania żony i dzieci. Same wydatki.
