Układanie płytek podłogowych podczas działającego ogrzewania podłogowego
rett
Od około miesiąca mam włączone ogrzewanie podłogowe. Temperatura w rurach pod podłogą ma teraz około 31-33 st. C i chcę teraz obłożyć podłogę płytkami. Czy muszę przed tym wyłączyć ogrzewanie ? Może wystarczy zmniejszyć temperaturę a jeśli tak, to do jakiej wysokości ?
Pompa ciepła to monoblok więc wolałbym jej całkowicie nie wyłączać.
Drugie pytanie to czy trzy - cztery tygodnie od uruchomienia ogrzewania to wystarczający czas aby z podłogi wyszła cała wilgoć i się nadawała do położenia gresu, czy też powinienem jakoś jeszcze posadzkę przygotować ?
40 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
  wilgoć resztkowa nie przeszkadza.
Przecież klej jest z wodą. I jest jej znacznie więcej niż w tej miesięcznej posadzce. :icon_biggrin:
Od znajomego, który się niedawno budował usłyszałem o wygrzewaniu posadzki. Chodziło mu o niwelację naprężeń, co zabezpieczy podłogę przed późniejszymi pęknięciami. Czy po miesiącu od włączenia ogrzewania podłogowego wciąż muszę to zrobić ?
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Obniżyć temp. podłogi do ok. 25 st C i można kłaść płytki
Po jakim czasie od położenia płytek mogę wrócić do normalnej temp. grzania bo jak rozumiem, to nie od razu ?
Poczytaj rekomendacje producenta kleju.
Wygrzałeś posadzkę, że tak powiem - brutalnie... Skoro nadal działa, nie widać przecieków, wylewka nie popękała, to już nic nie powinno się dziać...
Mierzyłeś temperaturę podłogi przy tych 32 stopniach wody grzewczej? Na pewno ma kilka stopni mniej. Temperatura pomieszczenia nie obniży się znacznie... zimno nie będzie... A za trzy, cztery dni wrócisz do poprzedniego nastawienia.
Producenci przeważnie zastrzegają, żeby nie kleić powyżej 35 stopni, więc - jakby nie patrzeć -  masz zapas...
Mimo że otrzymałem już potrzebną informację, to zapytam jeszcze o coś:
Czy wygrzewanie posadzki jest rzeczywiście wymagane po uruchomieniu ogrzewania i przed układaniem płytek. Czy to się tylko robi aby zniwelować naprężenia, czy też jeszcze po coś innego ?
Edytowano przez rett (zobacz historię edycji)
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
