WYKOP
Adria
CZEŚC MAM PYTANIE CZY WYKOP ZROBIONY POD FUNDAMENTY TERAZ W GRUDNIU MOZE STAC NP DO WIOSNY ?
ZALEZY MI ABY ZROIBĆ TERAZ WYKOP POD FUNDAMENTY POZNIEWAZ FIRMA ZAPEWNIAJACA PRAD CHCE NALOZYC NA MNIE KARE ZA NIEROZPCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH W CZASIE ...
To dużo zależy od rodzaju gruntu na działce... no i od pogody - ilości i "jakości" opadów...
Co tam masz na działce?
Nie musisz "KRZYCZEĆ" dużymi literami, choć rozumiem Twoją obawę przed karą...
Ma do tego podstawę?
10 minut temu, podczytywacz napisał:
Rozmawialiście o możliwości aneksowania z jakiegoś ważnego powodu?
nie przeszło tłumaczenie
Jaki grunt jest na Twojej działce?
dosc gliniasty,
Geodeta był? Wytyczył miejsca pod fundamenty?
na dniach ma mi wytyczyc
Wykop częściowo się  obsunie i  zamuli, najlepiej jak zrobisz wykop i wylejesz jeszcze fundamenty.
I nawet lepiej jeśli fundamenty będą już dojrzałe przy rozpoczęciu prac murarskich.
Otóż to nie chciałem autora martwić, bo u sąsiada tak zaprzyjaźniona ekipa wykopała w lutym pod fundamenty, co prawda wylali te fundamenty, ale na następny dzień były już pod wodą wymieszaną z gliną.
17 minut temu, podczytywacz napisał:
Ale kary nie będzie...
Jak to nie i tak trzeba będzie dopłacić do wykopów, czy tu wyrwie kasę, czy wyda na karę, jeden grzyb.:bezradny:
Trzeba wylać fundament wtedy problem zniknie.
Do betonu dodać zimowe dodatki, w betoniarni będą wiedzieli jak przygotować taki beton.
Nieraz lałem zimą fundamenty.
Nawet czasami stawiałem ściany fundamentowe przy -10*C i na wiosnę były jak dzwon, ale dodatki zimowe to podstawa, ja używam takie do -12*C, do tego wodę zarobową grzeję, trzeba wiedzieć co i jak.
okej rozumiem w takim razie to nie najlepszy pomysl..budowa i tak ma  byc zaczeta na wiosne ,chocdzi o unikniecie kary, a wiec moze orientuje sie ktos czy zdjecie hummusu to juz  jest "rozpoczecie prac budowlenych " ?
Edytowano przez Adria (zobacz historię edycji)
Rozdział  5
Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
Art.  41.  [Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o terminie; prace przygotowawcze]
1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
2. Pracami przygotowawczymi są:
1)wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2)wykonanie niwelacji terenu;
3)zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4)wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
