Zalanie,panel podłogowy
Cześć.
Chciałbym  poradzić się odnośnie Podkładu podłogowego z  włókna drzewnego i jego zalaniu.
Mam sytuację, że przy wykańczaniu mieszkania wykonawca przy zakładaniu złączki przy rurach od wody żle coś dokręcił i woda kapała na panele podłogowe. Nie wiem ile czasu kapała na pewno cała noc i pewnie z polowe dnia. Panele zostały co dopiero położone , są wodoodporne, pod panelami jest właśnie  ten podkład z włókna drzewnego i folia. Wykonawca stwierdził że  postawi nagrzewnice i wysuszy to miejsce.  Ja mam co do tego wątpliwości. Nie wiemy ile czasu kapała ta woda, nie wiemy jak mocno pod panele i w ten podkład wsiąkła. Chociaż jak dotykałem tego podkładu w miejscu przy ścianie to rozpadał sie jak trociny. Czy wykonawca skoro  te panele co dopiero zostały położone nie ma listw przypodłogowych nie jest to wykończone jeszcze ,nie powinien zdemontować kilku tych paneli i ocenić jak rozległe jest to zalanie, a tym samym wymienić ten podkład skoro na brzegu on się rozpad pod dotykiem. Wydaje mi się ze taki panel jak zabsorbował nawet nie na całej swojej wielkości wodę to on juz jakby jest wadliwym elementem. nie wiem czy za 2-3 lata nie wyjdzie tam jakaś wilgoć.
HiSuite.app.zip
Diabli wiedzą jaki to podkład, ale jego sprzedawca powinien dysponować jego kartą techniczną (każdy wyrób musi mieć), gdzie będzie opisana dopuszczalność wody. I na jej podstawie (karty, a nie wody) należy podejmować decyzje.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Hmmm, tak na oko jest to chyba "podkład podłogowy Diall włókno drzewne 5 mm 6,99 m2" nie szukałem w sumie opakowania po nim. Ale zapytam.
4 godziny temu, joks napisał:
Znam te podkłady , to zwykła pilśnia .Panele jak najszybciej zdemontować .
Tak właśnie mi to wygląda, pod palcem rozpada się jak trociny. A wykonawca twierdzi że wystarczy wysuszyć. Tylko jakby na mój rozum jak coś mi ktoś Montuje to powinienem dostać to w fabrycznym stanie a nie już zalane. Drugi raz już nie przyjmie wody ew.
Przyjąć - przyjmie, jak się wysuszy... ale wytrzymałości mechanicznej nie odzyska...
Teraz trzeba wymienić podkład... prosta sprawa, rozbierać od zalanej ściany, wystarczy do suchego, niezamokniętego miejsca, wymienić podkład, zmontować bez żadnych docinek panele...
Nie dopuść do montowania listew przypodłogowych przed wymianą podkładu i wysuszeniem folii i posadzki/wylewki pod nią...
Przy rozbieraniu podłogi, aby nie pomylić rozmieszczenia paneli i nie musieć ich od nowa docinać możesz te panele poznaczyć na przyklejonych kawałkach taśmy malarskiej...
