Tomsven Napisano 6 listopada 2022 Udostępnij #1 Napisano 6 listopada 2022 Witam serdecznie, Mam problem z klatką schodową. Z każdym kolejnym schodem do góry zmniejsza się wysokość do krokwi na klatce schodowej. Niestety jeżeli dam ocieplenie między krokwie (max 12cm) oraz poniżej krokwi chociażby 10cm to w najgorszym miejscu, po dodaniu reszty wymiarów, sufit znajdowałby mi się nad głową jakieś 10cm (ok 195cm). Dotyczy to ostatnich 3-4 schodów. Ktoś ma jakiś pomysł na wyjście z sytuacji ? Jeżeli na tym odcinku dałbym tylko 12cm wełny między krokwie, to jakie mogą być problemy w przyszłości ? Link do komentarza
podczytywacz Napisano 6 listopada 2022 Udostępnij #2 Napisano 6 listopada 2022 To jest klatka na strych, czy na użytkowe poddasze? Link do komentarza
retrofood Napisano 6 listopada 2022 Udostępnij #3 Napisano 6 listopada 2022 1 godzinę temu, Tomsven napisał: Niestety jeżeli dam ocieplenie między krokwie (max 12cm) oraz poniżej krokwi chociażby 10cm to w najgorszym miejscu, po dodaniu reszty wymiarów, sufit znajdowałby mi się nad głową jakieś 10cm (ok 195cm). Dotyczy to ostatnich 3-4 schodów. Ktoś ma jakiś pomysł na wyjście z sytuacji ? Trzeba będzie schylać głowę przy wchodzeniu i to wszystko. Nie tylko Ty tak masz, trzeba to zaakceptować. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 6 listopada 2022 Udostępnij #4 Napisano 6 listopada 2022 1 godzinę temu, retrofood napisał: schylać głowę przy wchodzeniu Po kilku ewentualnych "trafieniach" będziesz na każdych schodach schylać głowę... Da się radę... 1 godzinę temu, retrofood napisał: trzeba to zaakceptować. W krytycznym miejscu namalować trzeba będzie czarne i żółte, ukośne pasy na suficie Link do komentarza
retrofood Napisano 6 listopada 2022 Udostępnij #5 Napisano 6 listopada 2022 17 minut temu, podczytywacz napisał: W krytycznym miejscu namalować trzeba będzie czarne i żółte, ukośne pasy na suficie Nie zawsze pomoże. Szwagier kupił dom do rozbudowy i się inaczej nie dało, ostatnie stopnie to najwyżej 1,70 metra. Więc wiedziałem, że trzeba się nisko kłaniać, ale pierwszy raz i tak się przeliczyłem Potem pamiętałem, że ukłon musi być głęboki. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 6 listopada 2022 Udostępnij #6 Napisano 6 listopada 2022 1 minutę temu, retrofood napisał: Nie zawsze pomoże. Pomóc nie pomoże, aleeee... jak ktoś przydzwoni głową, to gospodarz może powiedzieć -"a nie mówiłem - uważaj!" Link do komentarza
retrofood Napisano 6 listopada 2022 Udostępnij #7 Napisano 6 listopada 2022 Gorzej jak przydzwoni gospodarz. Wtedy nikt nic nie powie. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 6 listopada 2022 Udostępnij #8 Napisano 6 listopada 2022 Ja przynajmniej kilka razy zaebałem glową, po prostu trzeba ostrożnie chodzić i można też namalować coś takiego jak podczytywacz pisze. Mam podobnie, ale na całej długości klatki, a sufit to już dramat, nie wiem czy jest 190cm, ale na szczęście ocieplenie będzie na stropie, także tylko o grubość tynku się zmniejszy. Zmniejszenie grubości ociepelenia będzie w praktyce niezauważalne, ale roboty, mierzenia i lczenia więcej niż to warte. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
Tomsven Napisano 7 listopada 2022 Autor Udostępnij #9 Napisano 7 listopada 2022 To tylko kwestia tego ostatniego odcinka, wszędzie indziej jest już zdecydowanie wyżej. To będzie klatka schodowa na poddasze użytkowe. Rozumiem, że to 12 cm wełny, to kiepski pomysł ? Link do komentarza
podczytywacz Napisano 7 listopada 2022 Udostępnij #10 Napisano 7 listopada 2022 Dość kiepski, bo szykujesz mostek termiczny... może nie będzie aż efektu roszenia, aleeeee... Wentylację masz zaplanowaną grawitacyjną, czy może mechaniczną? Link do komentarza
Tomsven Napisano 7 listopada 2022 Autor Udostępnij #11 Napisano 7 listopada 2022 Wentylacja grawitacyjna. To będzie taka klatka schodowa przed wejściem do pomieszczeń użytkowych. Link do komentarza
Budujemy Dom - podstawa domu Napisano 7 listopada 2022 Udostępnij #12 Napisano 7 listopada 2022 wełny różnej grubości nie ma co dawać, bo to - jak wspomniano - przepis na mostek termiczny. Można ewentualnie rozważyć ocieplenie nakrokwiowe, ale wykonuje się je przed ułożeniem pokrycia dachowego. Link do komentarza
Tomsven Napisano 7 listopada 2022 Autor Udostępnij #13 Napisano 7 listopada 2022 Czy oprócz mostka termicznego (uciekanie ciepła, zimno itp) mogą być jakieś konsekwencje ? Mam na myśli jakieś skraplanie, wilgoć itp. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 7 listopada 2022 Udostępnij #14 Napisano 7 listopada 2022 Przy nieprawidłowo działającej WENTYLACJI wcześniej, czy później będą kłopoty z wilgocią w tym miejscu... problem z farbą, gipsem na płytach g/k... Link do komentarza
demo Napisano 7 listopada 2022 Udostępnij #15 Napisano 7 listopada 2022 5 godzin temu, Tomsven napisał: Czy oprócz mostka termicznego (uciekanie ciepła, zimno itp) mogą być jakieś konsekwencje ? Mam na myśli jakieś skraplanie, wilgoć itp. Dajesz 10 cm wełny prasowanej i nie będzie żadnego problemu. Link do komentarza
