Bloczek fundamentowy-jaki rozmiar kupić?
Zastanawiam się jakiego rozmiaru użyć bloczka fundamentowego,czy Bloczek o wym. 38x24x12 a może Bloczek fundamentowy 38x24x14,wiem że różnią się wysokością.
Mam pytanie czy obojętne jakiego rozmiaru użyje,czy może ma to jakieś duże znaczenie?
Proszę o odpowiedź,pozdrawiam
To zależy jakiej wysokości będzie fundament.
Wylicz sobie z którego wyjdzie wysokość taka jak ma być i tyle.
Nie zapomnij dodać na każdą spoinę przynajmniej 1-2cm. Przyjąłbym średnio 1,5. icon_smile.gif
O tak: 14+1,5+14+1,5+14+ .......cm
12+1,5+12+1,5+12+......cm
W projekcie jest że na 1 metr ma być fundament wylewka z betonu ale Ja chce ściany fundamentowe postawić z bloczków fundamentowych,liczyłem to i wyszło mi z 38x24x14-107 centymetra a z 38x24x12-106,5 cm i teraz przekracza o kilka centymetrów,pytanie czy może przekroczyć o tyle cm-czy musi być według projektu?
Pozdro
Pozdro
Najważniejsze aby fundamnt był posadowiony poniżej poziomu przemarzania gruntu w Twojej mejscowości. Był dobrze zazbrojony i posiadał odpowiedni (zgodny z projektem) wymiar. Czy wysokość ścian fundanentowych będzie wynosiła 1 m, 1,1 m czy też 1,2 nie stanowi już większego problemu.
Zgadzam się ze zdaniem poprzedników. Ale ważnym argumentem jest sprawa finansowa. Musisz policzyć ile będzie cię kosztowało wykonanie fundamentu z jednego i drugiego rodzaju bloczków. I wybierz ten który będzie tańszym rozwiązaniem.
warto wymurować o jedną lub dwie warstwy wyżej - wyżej posadowiony dom wygląda zazwyczaj bardziej korzystnie i mniej zagrożony jest w razie ulewnych opadów lub wiosennych roztopów
W związku z częstymi ostatnio anomaliami pogodowymi - to naprawdę takie podwyższenie domu może być zasadne - jeśli chodzi o powodzie.
Obydwa rodzaje bloczków są z betonu tej samej jakości?
Taak. Nawet mi się smutno pomyślało niedawno, że może by tak zacząć budować domy na palach?
Czytam tutaj te posty i sam się zastanawiam. Mam ścianę fundamentową w projekcie 25 cm. Jak zastosować 24 cm jak ściana 25cm?Piszecie że wymiary w górę nie mają znaczenia. Nieprawda. jest pewna tolerancja chyba z 10 procent ale nie więcej. Zależy jak się przyjmie poziom gruntu. Bloczki betonowe to beton B20, także nie ma obawy o jakość.
Pozdro
Pozdro
No właśnie -jest pewna tolerancja - i nawet jesli zrobisz 15cm wyzej to nikt się do tego nie przyczepi - nikt tego mierzył nie będzie - nie popadajmy w paranoję... u mnie na odbiór budynku ktoś przyjechał prawdopodobnie gdy nas nie było w domu (więc byc może wcale go nie było) i nikt niczego nie sprawdzał. Jesli wykonany budynek znacznie odbiega wyglądem od projektu - to łatwo to zauważyć, ale te 15cm czy 20 - to jest żadna różnica jeśli chodzi o wysokość ścian fundamentowych .
Bez znaczenia .Ważny koszt za m2 muru.Bob
Pozdro
Czy 25 czy 24 cm to bez znaczenia w budownictwie jednorodzinnym.Jeśli chodzi o odstępstwa od projektu np kilkanaście cm wyższa sciana fundamentowa to już mogą być kłopoty przy odbiorze.Bob
Pozdro
Kilka cm każdy inspektor przy odbiorze odpuści tym bardzej że to będzie zasypane .Zastanawia mnie natomiast opis sytuacji,,fundament wylewka z betonu" czyli brak ław fundamentowych ?.Rozumiem że w projekcie jest fundament ze zbrojonego betonu lub bez zbrojenia,o grubości 38cm i wys 100cm wylany do wykopu o szerokości fundamentu?.Po co to zamieniać na bloczki?Sciany fundamentowe z bloczka stawia się na ławach fundamentowych oszerokości 40-120cm w zależności od podłoża lub na fundamentach wylanych jak opisałem powyżej i od poziomu gruntu.Bob
na pewno ściana wylewana z betonu jest silniejsza od ściany o takiej samej grubości z bloczków.
Al;e jeżeli jest to 24 cm grub, - to jest to grubość konstrukcyjna.
Wysokość murka 10 cm w te czy we w te - sądzę, że nie ma żadnego znaczenia.
Rozumiem - że ta ściana jest na żęlbetowej ławie fundamentowej.
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
