Co można zrobić z opon do ogrodu?
I przy najbliższej okazji przyjdzie kontrol z urzędu i wlepi mandat za utylizację odpadów bez wymaganego pozwolenia...
6 godzin temu, Pomocnik napisał:
Nieużywane opony samochodowe mogą stać się stylową ozdobą ogrodu i można je zaadaptować na różne sposoby tak, aby pasowały do ogólnego wystroju. Jakie pomysły się sprawdzą i jak je zrealizować?
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/a/103402-co-mozna-zrobic-z-opon-do-ogrodu
naprawdę? Tak nisko upadliście by pisać o kiczu i robieniu sobie składowiska odpadów w ogrodzie?
