Ogrodzenie panelowe
Witam potrzebuje dokończyć te ogrodzenie panelowe. Czyli to co za furtką Zostało raptem 3 słupki w tym jeden narożny. Dlatego nie chce  brać firmy zresztą jak się wstępnie zorientowałem nikt nie przyjdzie do tak małego  "zlecenia".
- Czy mogę rozciągnąć żyłkę/sznurek nad wykonanymi już słupkami i do tego ustawić kolejne słupki, będzie to wyznaczenie ich wysokości?
- Odległość kolejnego słupka od słupka bramki to 258cm?
- Jak wyznaczyć poziom betonowych łączników?
Ale które, te panele druciane? Przecież one są. Ale spróbuję odpowiedzieć.
1. No pewnie.
2. Odległość wyznacza konstrukcja panela. Trzeba przyłożyć i zmierzyć.
3. Jak Ci wygodnie.
Tak panele druciane, chodzi mi dokończenie za słupkiem furtki w miejscu betonowego,kontynuacja tego zrobionego,wychodzi na to że wyjdzie raptem 3 słupki. Z tymi lacznikami chodziło mi o to jak ogólnie je obsadzić,ustawić na  czym bazować?
