Samodzielnie urządziliśmy ogród i zaoszczędziliśmy 1/3 zaplanowanej kwoty
Prezentowany ogród charakteryzuje prosty geometryczny układ i celowa mała rozmaitość roślin, które posadzono w dużych jednolitych grupach. Powtarzającym się elementem są katalpy i trawy ozdobne oraz strzyżone bukszpany. W przyszłości, w strefie wypoczynkowej za budynkiem, oryginalną dominantą stanie się platan klonolistny.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/a/103263-samodzielnie-urzadzilismy-ogrod-i-zaoszczedzilismy-1-3-zaplanowanej-kwoty
Piękny projekt! Uwielbiam takie zielone projekty + strefa na np. taras, sama mam tak u siebie na ogrodzie, płyty na taras pięknie nam się wkomponowały w otaczającą nasz dom zieleń
Podobny dekoracyjny efekt daje drewno kominkowe, ułożone za skrzyniami warzywnymi, wzdłuż ogrodzenia.
Chyba gdzies na tym Forum czytalam, ze jest zabronione skladowanie drewna przy ogrodzeniu. W kazdym badz razie, blizej niz bodajze 4 metry. A moze cos mi sie pomylilo ? :scratching:Troche mnie niepokoil ten moj chrust wzdluz ogrodzenia, ale, na szczescie mam tylko jednego sasiada bezposredniego. W dodatku, jest to sasiad "naroznikowy". Pozostale trzy dzialki nie sa zabudowane (jeszcze).
Przepisy p.poż. Musi być sciana oddzielenia pozarowego, jeśli ma być składowane bliżej
