Poprawa silikonu
Witam. Fachowiec który kafelkowal mi łazienkę znaczył sobie niebieskim markerem miejsca cięcia kafli (kafelki jasny brąz ) po nałożeniu silikonu marker ten przebija tzn wychodzi ten kolor na mojej fudze o kolorze jasno szarym. Czy mogę nałożyć druga warstwę silikonu celem zakrycia tego przebijającego się markera ?  Jest parę takich miejsc widocznych na zdjęciu poniżej.
Edytowano przez marcinek310 (zobacz historię edycji)
3 godziny temu, marcinek310 napisał:
Dlatego pytam ,zaryzykowac
Szkoda czasu. Na początku może i pokryje, ale to chemia, potrzebuje trochę czasu na wszystkie reakcje. Może kolor będzie bardziej stonowany, ale całkiem go nie przykryjesz. Dlatego nożyk, cięcie po krawędziach i wydłubanie tej kolorystyki to jedyna rozsądna droga.
Tym bardziej, że pogrubienie tej spoiny zburzy estetykę, ona teraz jest całkiem dobra.
