Domsello Napisano 15 września 2022 #1 Napisano 15 września 2022 (edytowany) Witam, Hydraulik rozprowadził mi w pomieszczeniu wodę za pomocą rur z tworzywa sztucznego. Woda została poprowadzona sufitem, który będzie zabudowany karton-gipsem. Zastanawia mnie fakt, ze rury - szczególnie od zimnej wody nie maja żadnej izolacji. Czy to nie spowoduje skraplania się pary w podwieszanym suficie? A może po prostu rury z tworzywa w takiej sytuacji nie trzeba izolować - czyli wtedy gdy cała instalacja jest zabudowana karton gipsem a nie w ścianie czy podłodze? dzieki za pomoc, pozdrawiam. Edytowano 15 września 2022 przez Domsello (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 września 2022 #2 Napisano 16 września 2022 To zależy od intensywności przepływu wody i warunków w pomieszczeniu , w którym umieszczone są rury (wilgotność, temperatura). W praktyce w w domach jednorodzinnych możliwość wykraplania się wody jest niewielka.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 września 2022 #3 Napisano 16 września 2022 Rury, zarówno od wody zimnej, jak i ciepłej, powinny być pokryte izolacją. Zrobienie tego nie wymaga wiele pracy, a koszt jest znikomy. Na tych od zimnej wody para wodna może się skraplać, zależnie od poziomu wilgotności i temperatury. A jeśli do tego dojdzie to woda może kapać na płyty g-k. Nawet cienka izolacja temu zapobiegnie. Natomiast na rurach od wody ciepłej to kwestia strat ciepła. Będą szczególnie odczuwalne, jeżeli przewidziano cyrkulację (krążenie wody pomiędzy zbiornikiem i punktami poboru). Tu izolacja powinna być grubsza. Wymóg jej stosowania jest nawet zawarty w rozporządzeniu o warunkach technicznych (WT), nawet wraz z określeniem wymaganej izolacyjności. Ale jak widać z przestrzeganiem tych wymogów bywa różnie.
retrofood Napisano 16 września 2022 #4 Napisano 16 września 2022 3 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Rury, zarówno od wody zimnej, jak i ciepłej, powinny być pokryte izolacją. Taka jest zasada ogólna. A jak w takim razie traktować rurę wielowarstwową alupex? Przecież jej powierzchnia zewnętrzna będzie miała inną temperaturę niż wnętrze. A różnica temperatur będzie jeszcze zależna od przepływu. A jeszcze jak uwzględnimy to 4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: W praktyce w w domach jednorodzinnych możliwość wykraplania się wody jest niewielka. No właśnie.
AndyX Napisano 27 października 2022 #5 Napisano 27 października 2022 (edytowany) Osobiście nie pozostawiłbym takich rur bez szczelnej otuliny - choćby z najtańszej pianki polietylenowej bodajże. Koszt niewielki a sufit będzie zawsze suchy. Płyty GK - tj gipsowe bardzo nie lubią wilgoci. Po prostu pleśnieją. Dla świętego spokoju dajmy izolację. Aby zbyt szybko nie trzeba było remontować pomieszczeń. Tak z praktyki w piwnicy remontowanego budynku przebiegały rury bez otulin. Temperatura ok 10..15st C. Rury były cały czas mokre. Przy temperaturze 20..21 st C w mieszkaniu i wilgotności 50..60% przy rurze o temperaturze zimnej wody 8..12 st C bo taką mamy najczęściej następuje tzw punkt rosy i woda "lubi" się skraplać co może spowodować jej wykraplanie na suficie na podwieszanych płytach GK. Edytowano 27 października 2022 przez AndyX (zobacz historię edycji)
