CWU na prąd
Jestem w trakcie budowy domu i został wybór ogrzewania CWU, prosiłbym o pomoc w decyzji jak ogrzewać wodę.
Aktualne cechy domu:
parterowy 130m2, obie łazienki i kuchnia obok siebie, szkieletowy w tech STEICO (dobrze ocieplony zbliżony do pasywnego). ogrzewanie jest zatopione w wylewce (maty) od spodu płyta fundamentowa na 20cm XPSu.
Rodzina 2+5. fotowoltaika 7kWp. rekuperacja
2 prysznice, 2 umywalki, 1 zlew, wanna będzie używana b. rzadko.
co byście doradzali? czy np bojler 300l i nagrzewany w taniej taryfie? a może jakiś podgrzewacz współpracujący z fotowoltaiką?
czy może przepływowe podgrzewacze? co by wyszło najkorzystniej? widziałem też bojlery z pompą ciepła, ale nie chce wydawać 7-8 tys na kocioł.
17 godzin temu, Marcin86 napisał:
Skoro masz 7kWp instalację i licznik dwukierunkowy to grzej prądem i tyle - nie potrzebujesz taniej taryfy raczej. Pojemność podgrzewacza/zasobnika wynika z zapotrzebowania szczytowego na cwu i tym bym się kierował przy doborze. Myślę. że poranna kąpiel zużyje dużo wody a potem non-stop mycie naczyń - chyba, że masz zmywarkę.
Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy, duży przynajmniej te 300 l (albo dwa mniejsze). Do tego prosta automatyka załączająca grzałki, gdy produkcja prądu z PV jest duża. Używanie prądu z sieci i tak będzie konieczne. Skoro ogrzewanie domu też ma być elektryczne to taryfa G12w prawdopodobnie będzie najkorzystniejsza (tańszy prąd w nocy, od 13 do 15 oraz w weekendy).
skoro to woda dla 7 osób to rozważyłbym założenie kolektorów słonecznych. Latem pokryją większość zapotrzebowania na ciepło, a produkcja prądu z PV pójdzie na potrzeby ogrzewania budynku.
Pytam różne firmy to wszyscy chcą mi sprzedać pompy ciepła
czy w moim przypadku i wzrastających cenach energii to ma sens?
dostałem takie 2 propozycje
pompę ciepła na cele CWU – Bosch Compress CS 5001 DW 260 litrów – koszt 9180 zł.
albo Buderus WPT 260.4A ok 8-9 tys
czy nie lepiej i prościej zwykły Atlantis 300l z grzałką za 2500?
    • Mam podobną sytuację — moja działka też jest nachylona i na początku nawet nie wyobrażałem sobie, ile to pociąga za sobą niuansów. Po konsultacjach z geodetą zdecydowałem się nie wyrównywać całego zbocza, tylko wykonać murki oporowe i tarasy.
    • częściowo zgadzam się z tobą
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
