problem z ciśnieniem wody
kintaro
cześć,
piszę z takim zapytaniem. Mieszkam na trzecim piętrze w starej kamienicy. Mam problem z ciśnieniem wody. Ciśnienie jest naprawdę słabe, często jest problem z tym, żeby włączył się junkers. Często zmuszony jestem brać prysznic w zimnej wodzie. Przez słabe ciśnienie jest problem z praniem, pralka nie do końca dobrze wypłukuje pranie, zostają zacieki z proszku. Nie mogę mieć zmywarki przez to słabe ciśnienie. Mieszkanie należy do TBS i walczę z nimi od półtorej roku, piszę pisma i za bardzo nic to nie daje. Zaproponowali wymianę pionu, chodź technik powiedział , że może to nie pomóc, gdyż na innej ulicy lokator miał problem podobny do mojego i nic to nie dało. Mimo wszystko chciałbym spróbować wymienić ten pion i tu są schody, bo musi się zgodzić na to ponad 50% mieszkańców kamienicy żeby poszło to z wspólnych pieniędzy, problem jest tego typu, że w tej kamienicy 75% właścicieli nie ma - mieszkają zagranicą i wynajmują mieszkania. Najgorsze jest to, że za miesiąc czasu urodzi mi się syn i z tym słabym ciśnieniem wody będzie po prostu słabo :( Już nawet pisałem pismo do burmistrza żeby on jakoś mi pomógł i może wpłynął na ten TBS, ale na razie brak odpowiedzi :( tak sobie pomyślałem czy jest jakiś domowy sposób na to żeby te ciśnienie zrobić do porządku? Może ma ktoś jakieś propozycje na ten temat? Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki, bo chciałbym po prostu normalnie funkcjonować w swoim mieszkaniu, dzięki, pozdrawiam
Ja miałem problem z temperaturą, ale ciśnienie zbyt małe to już inna bajka. Skąd pomysł o wymianie pionu - rury sa niedrożne? Moim zdaniem to problem zasilania na wejściu do budynku. Czy pod tobą sąsiedzi mają prawidłowe ciśnienie ?
Poza tym, różnica między jednym a drugim piętrem będzie znikoma jak wszystko prawidłowo by działało. To jest podstawa sprawdzić jak to wygląda u sąsiadów. U brata byli tacy magicy z łapanki i teraz zimna woda leci wolniej o połowę niż ciepła. Pozaciskali tak pexy, że kilku milimetrowy przekrój pozostał.
12 godzin temu, animus napisał:
Dnia 3.09.2022 o 10:26, kintaro napisał:
cześć,
 Mam problem z ciśnieniem wody. Może ma ktoś jakieś propozycje na ten temat?
A to Ci nic nie mówi?
Skąd ma być ta woda do podniesienia ciśnienia w pompie, jak w sieci budynku jest jej za mało, żeby to ciśnienie było takie, jak potrzeba dla pracy np. podgrzewacza?
To czary, dla
Montuje się za wodomierzem w mieszkaniu, czy takie proste rzeczy trzeba tłumaczyć.
Co ci będę tłumaczył, to czary/mary.:takaemotka:
Chyba tak...
Skądś ta woda musi się wziąć...
Tutaj ma  skąd się wziąć...
W bloku - nie bardzo... z wodomierza dostanie tyle ile może dostać przy normalnym - czyli za niskim ciśnieniem i w niższej, niż potrzeba ILOŚCI...
no, chyba, że się rozmnoży... albo zassie od sąsiadów...
Chyba, że z wanny... :509:
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Dana woda podlegająca ciśnieniu, napotykając na otwór, czyli szczelinę, wypływa. Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb.
:takaemotka:
Zacząć powinno się od filtrów.
Myślisz że tam jest banda idiotów, którzy tego nie zrobili i dalej zatkane filtry ograniczają przepływ wody?
Coś tam robili...
Problem może być "miejski"... może dotyczyć całej sieci wodociągowej w dzielnicy...
@kintaro , jak wygląda sprawa tej wody u sąsiadów, napisz coś więcej o mieście, na przykład...
kamienica jest w górnej części miasta/dzielnicy?
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
