Dom przy wysokiej wodzie
21 minut temu, Pomocnik napisał:
Chcę postawić dom przy wysokim poziomie wód gruntowych, nie rezygnując z piwnicy
Chcę i już. To nic, że bez sensu, ale ja chcę! Jakby na świecie innych działek nie było.
