Naprawienie fuszerki montażu markizy
Przychodzę z pytaniem jak naprawić fuszerkę, którą odwalił teściu montując markizę? Myślę, że zdjęcia mówią wszystko. Myślałem o tym aby wkleić z powrotem ocieplenie i zamontować to prawidłowo i logicznie.
Pozdrawiam i można się śmiać dowoli :D
Ja pierdziu, po co on wyżeźbił to ocieplenie? :zalamka:
Widać że chciał dobrze. xD
Oczywiście najlepiej zaklej to, tylko czy masz tynk tego koloru, a wytnij tylko styropian pod te wsporniki.
A w wycięte otwory wstaw klocki drewniane pod te trzymadła markizy.
Można też wykonać z płaskownika takie trzymadła w kształcie litery U z wywiniętymi brzegami i do nich potem przykrecasz te trzymadła na markizę. Oczywiście pod te wywinięcia wycinasz styropian, który potem zakleisz. To jest taka opcja żeby nie dawać drewnianych dystansów.
Ja właśnie tak mam zrobione bo mam podobny układ lokalizacji takiej markizy, ale do tego jest jeszcze uskok. Więc była konieczność wyrównania tej różnicy odległości do samej ściany.
Tak to wygląda:
Nie lubi Cię?:D
A tak na serio , na początek zaklej to z powrotem....
Jak zakleisz powiem co dalej...:D
Twierdził, ze nie ma tak długich śrub/kołków itd :D I że to się nie utrzyma :D mało tego z jednej strony przebił się na drugą stronę do kuchni, istna rzeźnia. To nie jest u mnie zrobione tylko u niego, zostałem poproszony przez teściową o naprawę tej fuszerki :D to nie pierwsza jego taka fuszerka, można magazyn 40stronicowy z jego kapitalnymi pomysłami zrobić.
W każdym razie podoba mi się pomysł @demo wygląda to zacnie i profesjonalnie bez rujnowania ocieplenia :D , planowałem wsadzić tam jakieś dystanse/wspornik i resztę przykrzyć styropianem. Czy mam tynk w tym kolorze? Absolutnie nie :D
  • 11 miesiące temu...
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
