Ogrzewanie podłogowe bez projektu.
Maratoro
Dzień dobry,
Drodzy koledzy forumowicze. Jestem właśnie na etapie rozkładania ogrzewania podłogowego i zastanawiam się nad rozstawem rurek. Od początku nie brałem po uwagę projektu OP ale niechciałbym odwalić fuszerki w tak ważnym elemencie naszego domu. Z drugiej strony nie bardzo mam czas i fundusze na projekt ( ekipa od wylewek wchodzi na początku przyszłego tyg.
Podam trochę parametrów budynku i zdj. Projektu może akurat ktoś z was będzie w stanie coś podpowiedzieć.
Budynek w rozbudowie stara cześć, ściany dwuwarstwowe z pustką powietrzną ( bloczek zużlobetonowy 24 + klasyczny pustak 12 )
Nowy z betonu komórkowego 24 cm
Podloga wszędzie styro 10 cm ( 0,34 )
Dach wełna 20 cm ( 0,36 )
Ściany 15 cm styropian grafit 0,31
Wszędzie nowe okna 3 szybowe.
Ogrzewanie za pomocą pompy ciepła 7 kw
Edytowano przez Maratoro (zobacz historię edycji)
Pod podłogą można by dodać trochę styropianu...
A rozstaw rurek - nie wiem jak planowałeś, ale lepiej dać gęściej - oczywiście w granicach rozsądku i możliwości finansowych - wtedy będzie można grzać efektywniej...
Brak projektu to zdecydowanie zły pomysł. Podłogówki już się nie poprawi. A w przypadku pompy ciepła nie bardzo mamy możliwości manewrowania poprzez zmianę temperatury zasilania.
W praktyce trzeba brać pod uwagę rozstaw rurek 10-15 cm. Zasadnicza sprawa to sposób wykończenia podłogi. W przyoadku pompy ciepła nie polecam paneli ani wykładzin (większy opór cieplny). Najlepiej starać się układać pętle o zbliżonej długości. Inaczej zrównoważenie przepływu staje się kłopotliwe.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
