Usuwanie zarysowań z płytek
Dnia 9.05.2022 o 21:03, podczytywacz napisał:
Nie ma takiego sposobu :bezradny:...
Ja uważam, że można spróbować. Kilka dni temu szlifowałem reflektory w aucie. Wyglądają teraz jak nówki!
I od razu odrzucam stwierdzenia, że to są różne materiały. reflektor jest miękki, a powierzchnia płytki twarda. To bez różnicy. Bo najważniejszy jest materiał ceramiczny na ostatnie pokrycie. On zapewnia wypełnienie rys.
Dlatego proponuję kupić zestaw do renowacji chociażby reflektorów (a są do innych zastosowań) na alledrogo lub gdzie indziej i spróbować. Cztery dychy kosztował ostatnio.
46 minut temu, retrofood napisał:
można spróbować.
Spróbować zawsze można... tylko szkoda czasu i kasy na zestaw do renowacji...
Próbowałeś usuwać zarysowania na  szybie w oknie?
To jest taka sama nawierzchnia jak i w wypalonym szkliwie na płytkach...
Jak daleko je odrzucisz?
To SĄ inne materiały - zasadniczo różne...
Zarysowania, zmatowienie na pleksi, czy też na "szkłach" z przezroczystych tworzyw - można spolerować,, na szkle -  nie...
Więc tylko wspomnę, że szyby czołowe w aucie też podlegają renowacji. Da się.
I powtórzę jeszcze raz. Rysy w materiale są wypełniane na koniec i polerowane. Co to za środek, tego nie rozgryzłem, ale jakieś informacje w zestawach są.
8 godzin temu, retrofood napisał:
Da się.
Nie jest to wykluczone - spróbować można... choć nie wierzę w powodzenie operacji...
Z drugiej strony - to co wyjdzie po próbie polerowania, może być efektem do zaakceptowania przez gospodarzy...
Zawsze to taniej, niż od razu brać się za remont i wymieniać płytki...
Dnia 9.05.2022 o 19:46, Michał Majkel Kistowski napisał:
Witam, czy istnieją domowe sposoby na usunięcie rys spowodowanych metalowym przedmiote i drewnianymi drzwiami z czarnych płytek? Załączam zdjęcia z tym jak wyglądają.
Moim zdaniem można spróbować przeszlifować (a raczej przepolerować) ze specjalna pastą. Coś jest na rzeczy skoro na YT sa filmy z takiej usługi. Żeby to się nie okazała skórka za wyprawkę. Podpatrz i spróbuj sam na 1m2. To zależy od głębokości rys i twardości materiału. Gresy np. są twarde, ale może się uda.
30 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Gresy np. są twarde
To jest gres szkliwiony, więc powierzchnię trzeba traktować jak szklistą, szklaną...
Gres jest pod szkliwem...
niezbyt głębokie rysy w gresie barwionym w masie - na przykład w gresie technicznym - da się dość skutecznie wyeliminować/wypolerować...
Ale to jest nie tylko polerowanie. Powtórzę, że ostatnią operacją jest polerowanie powierzchni nie pastą polerską, a roztworem chyba związków ceru. One mają właściwość pozostawania w rysach i wypełniania ich. Przez co powierzchnia się wygładza. Dokładnie analizy zachodzących zjawisk nie znam, ale zapewniam, że chodzi tutaj nie tylko o operacje mechaniczne szlifiersko - polerskie. Ale też chemię.
https://autonablask.pl/slownik-branzowy/tlenek-ceru-produkt-do-polerowania-szyb/
