Kotwa chemiczna + kołek rozporowy
Czy zadziała połączenie kotwy chemicznej i kołka rozporowego (śr. 12mm)?
Chodzi o zamontowanie czegoś w miejscu (sufit), gdzie jest trochę pustej przestrzeni - prawdopodobnie pustaki.
Kotwa chemiczna raczej nie służy do mocowania czegoś w pustej przestrzeni. Ja bym dobrał rodzaj mocowania do warstwy nośnej. Myślę, że firma fischer i wkręt-met mają bardzo dużą ofertę produktów dedykowanych i tu bym raczej poszperał. W ścianie to jeszcze pół biedy - działa ścięcie i robi się klin, ale w suficie to tylko wyrwanie i musi konkretnie trzymać mocowanie - stosownie do obciążenia.
4 godziny temu, Fafikdog napisał:
zamontowanie czegoś
Jak ciężkie jest to COŚ?
Ma to wisieć nieruchomo (lampa), czy niezbyt nieruchomo (huśtawka)
Od tego, i od wielkości tej pustej przestrzeni, zależy dalsze postępowanie...
Jaki to może być strop?
W bloku, czy 🏡 domku?
To "coś" to drążek do podciągania - obciążenie ~100kg.
Mocowanie do sufitu ośmioma śrubami - kołki 12mm, do ściany 4 śruby - kołki 12 mm.
Jaka jest ta pusta przestrzeń nie mam pojęcia.
Blok/dom czteropiętrowy z lat 50tych.
Strop  prawdopodobnie żerański  ma dość cienkie ścianki ( w osi otworu ok. 4 cm) choć beton jest wysokiej klasy. i stalowe kotwy rozprężne powinny zdać egzamin. Zależy to jednak od rozmieszczenia otworów mocujących i bezpiecznym rozwiązaniem będzie  zamocowanie pośrednie  z wykorzystaniem np, płyty stalowej z uchwytami przykręconej do stropu z optymalny rozstawieniem zamocowań.
PS Może to być również strop żebrowy DZ z wypełnieniem kiepskiej jakości pustakami . Wtedy również mocowanie pośrednie, ale do belek nośnych.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
54 minuty temu, Fafikdog napisał:
obciążenie ~100kg.
Dynamicznie - to będzie dużo więcej :scratching:
Też mi się tak wydaje...
Z grubsza każdy ma taki przekrój:
Warto powiercić jakimś małym wiertłem, np 5, czy 6 mm otwory, wybadać jak ułożone są otwory płyty,
Jak leży płyta, to najczęściej widać po pęknięciach na suficie, czy klawiszowaniu płyt... - oparta jest zawsze na ścianach nośnych...
A następnie wybrać takie miejsce umocowania - w granicach 30 - 50 cm - aby trafić w te "grubsze" miejsca...
Można też pomyśleć - po znalezieniu ułożenia pustych przestrzeni - wstrzyknąć przez wywiercony otwór rzadkiej zaprawy cementowej, naprawczej, która w tej przestrzeni utworzy wytrzymałą "poduszkę", w której po zastygnięciu rozwiercisz otwór pod kołek rozporowy...
