Wykończenie wokół drzwi w łazience
Dzień dobry.
Kupiłem niedawno dom i trochę rzeczy jest do zrobienia.
W łazience jest szpara pomiędzy ościeżnicą drzwi i kafelkami.
Szpara ma szerokość około 2cm i jest na całej wysokości drzwi z prawej strony i do połowy wysokości z lewej.
Z prawej strony wewnątrz szpary wypuszczony jest kabel do sterowania ogrzewaniem. Można go schować albo obciąć bo nie będzie używany.
Jak to wykończyć?
26 minut temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Trzeba poszukać wąskiej listwy maskującej w kolorze ościeżnicy.
Nie. Ja to robiłem inaczej. Usunąłem istniejące listwy maskujące, a na ościeżnicy zamontowałem nowe, szersze o tyle, aby zakryły szpary. Te nowe - drewniane kupiłem w sklepie budowlanym. Wszystkie sieci pewnie takie listwy mają. Całość malować w kolorze ościeżnicy (ją też pomalować). Wygląda teraz jak nówka.
Dziękuję za pomoc.
Myślę, że pomysł z szerszą listwą maskującą jest bardzo dobry.
W poniedziałek się za to wezmę i jak będzie gotowe to wrzucę zdjęcia.
Jeśli nie znajdziesz tak szerokich listew, to można je składać z dwóch, a szparę pomiędzy nimi wypełnić szpachlówką do drewna i wyszlifować, a potem całość pomalować. Też tak robiłem i nawet szwagier, który mi w tym pomagał, nie potrafi teraz odróżnić które listwy są "składane" a które pełne.
