niesk Napisano 20 marca 2022 #1 Napisano 20 marca 2022 Hej, czy te glazura (cały kafelek 30x60 cm, grubość 10 mm), nie ma za grubo położonego kleju (ponad 10 mm, poniżej 15 mm). Czy nie będzie to skutkować pękaniem płytek?
podczytywacz Napisano 20 marca 2022 #2 Napisano 20 marca 2022 To trochę zależy od tego, jak klej rozłożony jest pod płytką... generalnie nic nie powinno się dziać - ukladacz pewnie grubością kleju równał ścianę do pionu... Co to jest za klej - wrzuć fotkę worka...
retrofood Napisano 20 marca 2022 #3 Napisano 20 marca 2022 30 minut temu, niesk napisał: Czy nie będzie to skutkować pękaniem płytek? Nie. Ale dlaczego nie ma narożnika?
podczytywacz Napisano 20 marca 2022 #4 Napisano 20 marca 2022 29 minut temu, retrofood napisał: dlaczego nie ma narożnika? Może jeszcze pójdzie do góry... i na ścianie i nad półką...
niesk Napisano 20 marca 2022 Autor #5 Napisano 20 marca 2022 Klej Knaufhttps://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/kleje-i-zaprawy-klejowe/kleje-do-kamieni-i-plytek-elewacyjnych/klej-do-plytek-sciennych-elastyczny-k2-bialy-25-kg-knauf,p598461,l388.html
podczytywacz Napisano 20 marca 2022 #6 Napisano 20 marca 2022 W ogóle majster jakiś nie tego, albo narzędzia ma jakieś nie tego... Niech on się tak nie rozpędza z tą warstwą - Cytat grubość warstwy 2 - 10 mm
niesk Napisano 20 marca 2022 Autor #7 Napisano 20 marca 2022 Dziękuję Państwu za pomoc. O narożniku fachowiec nie pomyślał, chyba liczył na to, że uda mu się zlicować płytki z wnęką
retrofood Napisano 20 marca 2022 #8 Napisano 20 marca 2022 1 godzinę temu, niesk napisał: Dziękuję Państwu za pomoc. O narożniku fachowiec nie pomyślał, chyba liczył na to, że uda mu się zlicować płytki z wnęką Nie nazywaj go fachowcem, bo to paprok. 1 godzinę temu, podczytywacz napisał: Może jeszcze pójdzie do góry... i na ścianie i nad półką... Tia... Dojdzie jak piwo do szklanki z samą pianą.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 21 marca 2022 #9 Napisano 21 marca 2022 Sama grubość kleju nie powinna być problemem. O ile kafelkarz nie dodał do niego za dużo wody (więcej niż zgodnie z instrukcją), bo wtedy skurcz będzie większy, a wytrzymałość mniejsza. Za to samo ułożenie płytek to faktycznie nie jest ideał. Nie wiem, może ściany są tam mocno krzywe i stąd cały problem. Jeżeli nie ma listwy to niech narożnik wypełni silikonem, a nie zwykłą fugą. Bo ta ostatnia długo nie wytrzyma. Do tego silikon da się tak ukształtować, żeby zakryć tę nierówną szczelinę.
