Ocieplenie budynku
Budynek murowany, obity sidingiem. Po ściągnięciu wszystkiego myślałem poprawić i ocieplić fundamenty, później całość styropianem 15cm, na to tynk i kolor. Skosy od fundamentów tynk  mozaika.
  Dnia 17.03.2022 o 15:48, max.max30 napisał:
wycenić ocieplenie
Można wycenić z grubsza 1 metr kwadratowy ocieplenia, a nie całego budynku... tym bardziej, że oszczędny jesteś w podawaniu informacji o wielkości budynku...
No, chyba że liczysz na to, że ktoś wpadnie do Ciebie na miejsce i tam wyceni...
Nie wiem jak teraz, ale z tynkiem silikatowym między 150 a 200zł za metr trzeba liczyć. U nas w Małopolsce są takie rozbieżności. Ja robiłem teraz 15 grafit 0,032 po 140 netto, ale to była cena dogadana na jesieni tamtego roku, a już wtedy wołali po 190. Co do fundamentów to się nie wypowiem, bo się nie interesowałem.
Okien ani drzwi nie odliczaj, bo za obróbkę szpalet liczą jak za każdy metr kwadratowy ściany. Policz powierzchnię i tyle, nic więcej nie wykombinujesz.
