Ocieplenie budynku
Budynek murowany, obity sidingiem. Po ściągnięciu wszystkiego myślałem poprawić i ocieplić fundamenty, później całość styropianem 15cm, na to tynk i kolor. Skosy od fundamentów tynk  mozaika.
16 godzin temu, max.max30 napisał:
wycenić ocieplenie
Można wycenić z grubsza 1 metr kwadratowy ocieplenia, a nie całego budynku... tym bardziej, że oszczędny jesteś w podawaniu informacji o wielkości budynku...
No, chyba że liczysz na to, że ktoś wpadnie do Ciebie na miejsce i tam wyceni...
Właśnie zabierałem się pisać, że nie ma adresu.
Nie wiem jak teraz, ale z tynkiem silikatowym między 150 a 200zł za metr trzeba liczyć. U nas w Małopolsce są takie rozbieżności. Ja robiłem teraz 15 grafit 0,032 po 140 netto, ale to była cena dogadana na jesieni tamtego roku, a już wtedy wołali po 190. Co do fundamentów to się nie wypowiem, bo się nie interesowałem.
Okien ani drzwi nie odliczaj, bo za obróbkę szpalet liczą jak za każdy metr kwadratowy ściany. Policz powierzchnię i tyle, nic więcej nie wykombinujesz.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
