butla gazowa 11 kg + piecyk
kintaro
Cześć,
Mam takie pytanie. Bo mam altankę na działce i lubię sobie przyjść teraz i dłubać i majsterkować i żeby ogrzać altankę to używam butli z gazem i do tego piecyk. Mam pytanie odnośnie butli, bo kupiłem specjalnie taką przejściówkę że można tankować lpg na stacji do butli. Czy orientuje się ktoś jak wygląda sprawa z tankowaniem, czy przy tankowaniu butla ma jakieś ograniczenie tak jak przy tankowaniu samochodu? tzn że jak już będzie full, to po prostu dystrybutor da znać, że jest już pełne i przestanie nabijać, czy niekoniecznie? albo jest na to jakiś sposób, że jak butla jest pusta to wiadomo ile litrów można zatankować? wiem, że jest to nie do końca legalny sposób, ale chciałem trochę zaoszczędzić, bo na dzień dzisiejszy trzeba zapłacić 100 pln za wymianę butli, będę wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam
4 godziny temu, kintaro napisał:
Cześć,
Butli się na stacji LPG nie nabija, brak jest odpowiedniego urządzenia do nabijania butli, oraz samo nabijanie nie wystarczy, oczywiście da się, ale to ryzykowne, kupuje się na wymianę ze stojaka, taka butla jest sprawdzana, ma atest, plombę, oraz wymienioną uszczelkę jednorazową.
13 godzin temu, retrofood napisał:
Wczoraj płaciłem 70
Jutro już tyle nie zapłacisz... Dzisiaj kolejki pod stacjami i W OCZACH drożejące paliwo... gaz na pewno też pooooleeeeeciiiiii...
Podczas oczekiwania w kolejce do dystrybutora...
Zdjęcie z sieci, nie moje - wczoraj zatankowałem do pełna (bo już musiałem)
    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
    • To dokładanie powinno wyglądać inaczej, żar przesuwasz na bok i układasz drewno, następnie masz dwa wyjścia, albo szufelką wsypujesz żar na górę wsadu bardziej od tylnej ścianki, drugi sposób to przysuwasz żar z boku drewna i spalasz go sposobem kroczącym.  Jak położysz polano na żar, to gaz drzewny się nie spali, tylko ucieknie kominem, a to spora strata w opale.  Ruszt jest zbędny, powoduje stratę w trakcie spalania drewna.
