butla gazowa 11 kg + piecyk
kintaro
Cześć,
Mam takie pytanie. Bo mam altankę na działce i lubię sobie przyjść teraz i dłubać i majsterkować i żeby ogrzać altankę to używam butli z gazem i do tego piecyk. Mam pytanie odnośnie butli, bo kupiłem specjalnie taką przejściówkę że można tankować lpg na stacji do butli. Czy orientuje się ktoś jak wygląda sprawa z tankowaniem, czy przy tankowaniu butla ma jakieś ograniczenie tak jak przy tankowaniu samochodu? tzn że jak już będzie full, to po prostu dystrybutor da znać, że jest już pełne i przestanie nabijać, czy niekoniecznie? albo jest na to jakiś sposób, że jak butla jest pusta to wiadomo ile litrów można zatankować? wiem, że jest to nie do końca legalny sposób, ale chciałem trochę zaoszczędzić, bo na dzień dzisiejszy trzeba zapłacić 100 pln za wymianę butli, będę wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam
Wczoraj płaciłem 70 i został cały kontener pełnych w tej cenie.
4 godziny temu, kintaro napisał:
Cześć,
Butli się na stacji LPG nie nabija, brak jest odpowiedniego urządzenia do nabijania butli, oraz samo nabijanie nie wystarczy, oczywiście da się, ale to ryzykowne, kupuje się na wymianę ze stojaka, taka butla jest sprawdzana, ma atest, plombę, oraz wymienioną uszczelkę jednorazową.
13 godzin temu, retrofood napisał:
Wczoraj płaciłem 70
Jutro już tyle nie zapłacisz... Dzisiaj kolejki pod stacjami i W OCZACH drożejące paliwo... gaz na pewno też pooooleeeeeciiiiii...
Podczas oczekiwania w kolejce do dystrybutora...
Zdjęcie z sieci, nie moje - wczoraj zatankowałem do pełna (bo już musiałem)
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
