znalezienie płytki
lilu122
1 godzinę temu, lilu122 napisał:
Szukam nazwy tej płytki potrzebna jest mi, aby dokupić kilka sztuk, wiem ze moze byc to nie możliwe, ale bardzo zalezy mi na poznaniu nazwy, aby mozna było poszukać, przekopałam juz cały internet... może ktoś z was wie jak się nazywają!:)
Rozumiem, że nie ma żadnej faktury z nazwą. A czy wiadomo, w jakim sklepie płytki były kupione. Może sprzedawca będzie kojarzył?
Jeśli to stara seria może się okazać, że już takich płytek nie produkują. Czasem w sklepach zostają gdzieś pojedyncze kartony starych kolekcji.
A jakie plytki by pasowały aby połączyć? Potrzebne są do uzupełnienia kawałka podłogi gdzie obecnie jest stara szafa w zabudowie pod którą jest tylko posadzka a plytki jedynie do niej dochodzą, po remoncie który nie będzie obejmował zmiany podłogi ma stać tam tylko nowa szafa wolnostojąca, więc potrzeba aby podłoga była uzupełniona o brakujące plytki jest to odcinek 2.5m×0.5m. Myślałam o płytkach w ciekawym kształcie jak np. Heksagony lub mozaika aby wyglądało to jak zrobione celowe że są inne plytki, tylko kompletnie nie wiem jakie by pasowały do takiego dość wyrazistego koloru i wzoru :) ps. Dodam że jest to dość spory przedpokoj
Szybciej mozaika, niż heksagony, bo te heksagonalne płytki będziesz musiała docinać od linii aktualnych płytek i to już nie będzie wyglądać
jak zrobione celowe
Myślę, że wśród płytek ze wzorem drewnopodobnym znajdziesz podłużne, nie za szerokie płytki, o kolorze podobnym do "listewek" okalających istniejące płytki i wtedy możesz ułożyć je w jodełkę...
albo:
Jeśli możesz - wrzuć fotkę jak wyglądają Twoje płytki przy samej szafie, tzn jak są ułożone...
Kolor radziłbym dobierać w jakimś markecie, bo na monitorze trudniej ocenić odcień...
4 minuty temu, lilu122 napisał:
A czy któreś z tych pasowałyby?
A dlaczego nie??? wszystko da się wytłumaczyć - jakby się ktoś dopytywał...
Obejrzyj parę programów o wnętrzach, posłuchaj jak swoje wybory tłumaczą projektanci i po nich będziesz wiedziała jak w sposób "uczony" wyjaśnić WSZYSTKO :yahoo:
Ja osobiście bym ich nie wybrał...
nie wstydź się i pokaż zdjęcie swoich płytek dokładnie przy szafie...
Płytki mają wymiar 33x33 cm, nieprawdaż?
Te aktualne płytki...
Trzeba jedną odkuć, bardzo często jest   pod spodem nazwa firmy.
A może zamiast płytek położyć tam panele (np. winylowe) w kolorze zbliżonym do tego na płytkach albo pasujące do nowej szafy. Niekoniecznie musi to być wzór drewna. Najprostsze rozwiązanie.
