znalezienie płytki
lilu122
1 godzinę temu, lilu122 napisał:
Szukam nazwy tej płytki potrzebna jest mi, aby dokupić kilka sztuk, wiem ze moze byc to nie możliwe, ale bardzo zalezy mi na poznaniu nazwy, aby mozna było poszukać, przekopałam juz cały internet... może ktoś z was wie jak się nazywają!:)
Rozumiem, że nie ma żadnej faktury z nazwą. A czy wiadomo, w jakim sklepie płytki były kupione. Może sprzedawca będzie kojarzył?
Jeśli to stara seria może się okazać, że już takich płytek nie produkują. Czasem w sklepach zostają gdzieś pojedyncze kartony starych kolekcji.
A jakie plytki by pasowały aby połączyć? Potrzebne są do uzupełnienia kawałka podłogi gdzie obecnie jest stara szafa w zabudowie pod którą jest tylko posadzka a plytki jedynie do niej dochodzą, po remoncie który nie będzie obejmował zmiany podłogi ma stać tam tylko nowa szafa wolnostojąca, więc potrzeba aby podłoga była uzupełniona o brakujące plytki jest to odcinek 2.5m×0.5m. Myślałam o płytkach w ciekawym kształcie jak np. Heksagony lub mozaika aby wyglądało to jak zrobione celowe że są inne plytki, tylko kompletnie nie wiem jakie by pasowały do takiego dość wyrazistego koloru i wzoru :) ps. Dodam że jest to dość spory przedpokoj
Szybciej mozaika, niż heksagony, bo te heksagonalne płytki będziesz musiała docinać od linii aktualnych płytek i to już nie będzie wyglądać
jak zrobione celowe
Myślę, że wśród płytek ze wzorem drewnopodobnym znajdziesz podłużne, nie za szerokie płytki, o kolorze podobnym do "listewek" okalających istniejące płytki i wtedy możesz ułożyć je w jodełkę...
albo:
Jeśli możesz - wrzuć fotkę jak wyglądają Twoje płytki przy samej szafie, tzn jak są ułożone...
Kolor radziłbym dobierać w jakimś markecie, bo na monitorze trudniej ocenić odcień...
4 minuty temu, lilu122 napisał:
A czy któreś z tych pasowałyby?
A dlaczego nie??? wszystko da się wytłumaczyć - jakby się ktoś dopytywał...
Obejrzyj parę programów o wnętrzach, posłuchaj jak swoje wybory tłumaczą projektanci i po nich będziesz wiedziała jak w sposób "uczony" wyjaśnić WSZYSTKO :yahoo:
Ja osobiście bym ich nie wybrał...
nie wstydź się i pokaż zdjęcie swoich płytek dokładnie przy szafie...
Płytki mają wymiar 33x33 cm, nieprawdaż?
Te aktualne płytki...
Trzeba jedną odkuć, bardzo często jest   pod spodem nazwa firmy.
A może zamiast płytek położyć tam panele (np. winylowe) w kolorze zbliżonym do tego na płytkach albo pasujące do nowej szafy. Niekoniecznie musi to być wzór drewna. Najprostsze rozwiązanie.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
