Czy kanał w dzisiejszych czasach jest potrzebny?
animus
Dnia 26.01.2022 o 14:37, a2d2a2m napisał:
 W garażu jest wykopany kanał ale jeszcze nie wymurowany.
A na pewno ci ten kanał jest w dzisiejszych czasach potrzebny?
41 minut temu, retrofood napisał:
Pewnie tak, ale po co to też nie wiem.
To jest doskonałe miejsce na przechowywanie kół na wymianę lato/zima...
Syn zrobił takie "konstrukcje" z kształtowników - profili zamkniętych i akurat na stojąco na szerokość kanału mieści się komplet kół... nie tylko jego, ale również od innych aut w liczbie czterech...
Ale wszystkie czynności obsługowe, remontowe wykonują odpowiednie, sprawdzone warsztaty :icon_mrgreen: Żarówki wymienia się bez pomocy kanału...
Aleeee.... KANAŁ JEST!
Szwagrowi kiedyś w rogu wytrysnęło źródło i miał bieżącą wodę. Ale później wyschło i już nie ma.
Inni mają na to regały stojące przy ścianie. Po co więc leźć w kanał...
Chyba taniej by było te kola dać do przechowalni.:takaemotka:
Jak jest graciarni to i kanał pełny.:bezradny:
Otóż to. W cholerę kosztów, kłopotów, izolowania itepe, Czasy, kiedy dłubało się pod autem odchodzą w słuszną niepamięć. Ale do ludzi to nie dochodzi.
I jeszcze kocyk na wierzch.O.o
Po co?
Żeby nie stały regały przy ścianie...
i nie zawężały garażu...
A to jest FAKT!!!
aleeee...   kanału nie będzie :wallbash:
Chyba zapomnieliśmy, że to temat o uziemieniu, a nie dobroci - lub nie - posiadania/budowania kanału :zalamka:
Bo nas Autor wpuścił w kanał.
42 minuty temu, podczytywacz napisał:
Po co?
Skoro Ci się regały przy ścianie nie podobają, to wynieś ten komplet za ścianę i zakop. A potem wyrównaj ziemię z otoczeniem.
A jak inaczej ma być na KAC-u? Jeszcze aspiryna...
To ja na temat.
Wpadnie do kanału, złamie nogę, i będzie uziemiony na 2 miesiące.
:takaemotka:
28 minut temu, animus napisał:
To ja na temat.
Nie będzie uziemiony lecz zamurowany, bo kanał ma być murowany, a nie ziemny.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
