Ściana beton komórkowy 12 cm
Witam jaka jest nośność ścianki z bloczków komórkowych 12 cm sprzed 45 lat.scianka ma długość 5 m postawiona na fundamencie,u góry ma wylany wieniec zbrojony.
Jaka jest wytrzymałość takiej scianki ?
A któż to może DOKŁADNIE wiedzieć :icon_rolleyes::icon_eek::scratching:...
Jaka jest wysokość? jest powiązana z jakimś prostopadłym kawałkiem innej ścianki? Stoi sobie na fundamencie, ot, tak, taka prosta i samotna?
Jak chcesz ją obciążyć?
Wieniec mógł być wylany bez ścianki, tylko na szalunku, a ścianka dobudowana później. Dlatego nawet na miejscu będzie trudno ocenić na ile podtrzymuje cokolwiek. Poza tym bloczki komórkowe r12 cm raczej nie były materiałem konstrukcyjnym i nie wiem, czy w ogóle projektowano na nich jakiekolwiek obciążenie.
Ścianka wysokość 2.6 m, powiazana z ściankami 24 cm.wieniec wylany bezpośrednio na niej,nic domurowywane,ile ile kg wytrzyma taka ścianka dociazajac ją,taka wytrzymałość na ściskanie.
Bloczek komórkowy 12 cm ma wytrzymałość 2 MPa.
1MPa = ; 10㎏/㎠ ;
Czyli 5 metrów takiej scianki z dodatkowo wylanym na niej wieńcu żelbetowym który rozkłada siły równomiernie powinien spokojnie wytrzymać nacisk z 10 ton spokojnie ,czy dobrze to rozumiem?
Możecie konkretnie się do tego odnieść, chyba że nie posiadacie wiedzy na ten temat,chodzi mi o konkretną odpowiedź.
A to co pisałem 10 ton to wytrzymałość ścianki z wieńcem żelbetowym.
I to jest moje zdanie które chcę skonsultować z kimś kto posiada wiedzę na temat wytrzymałości ścian na obciążenie.
30 minut temu, rstechnology napisał:
Widzę że nikt nie posiada wiedzy, więc zaczerpne ją gdzieś indziej.
No bo inżynierowie z kalkulatorami siedzą w niedzielę na dyżurze, aby robić zlecone wyliczenia.
Szanowny Autorze! Rachować większość osób potrafi. Ty też. A podałeś jedynie dane do rachowania. Czego więc oczekujesz? Wytrzymałość rachowaną weź z katalogu.
A budownictwo (i nie tylko) tym się różni od rachowania, że uwzględnić w wyliczeniach należy również okoliczności towarzyszące. Dlatego nikt odpowiedzialny, nie poda Ci wyniku obliczeń, na podstawie haseł. To tak nie działa.
32 minuty temu, rstechnology napisał:
takich rzeczy nie powinieneś wogule pisać
W ogóle nie pisz wogule...
A przy takich jak Twoje pytanie, nie wstydź się podawać więcej informacji tak, abyśmy wiedzieli o co Ci chodzi...
Nie jestem konstruktorem, ale jestem przekonany, że żaden szanujący się, odpowiedzialny konstruktor, na Twoje pytanie, nie odpowiedziałby inaczej...
ścianka otynkowana, czy goła?
narażona na wilgoć, czy nie? na przemrożenia na mokro, czy nie?
klejona na jakiej zaprawie?
Toż to nie jest jeden bloczek, prosto od producenta...
No, i te dane podasz na adres podpowiedziany wyżej...
Dodasz wymiary wieńca, rodzaj betonu, zbrojenie wieńca, rodzaj stali zbrojenia...
Oni przeliczą, wystawią rachunek i podpowiedzą jak dopuszczalnie można obciążyć ścianę...
Podpiszą się pod tym...
Nieco inną sprawą jest kwestia obciążenia stropu, opartego na tej i sąsiednich ścianach...
Ale oni i to ogarną :icon_mrgreen:
Co najwyżej zadadzą jeszcze kilka pytań...
Wystarczy w zupełności aby spokojnie i bez bólu zejść z tego łez padołu..
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.
