Dziura wokół rury gazowej
miałem ostatnio wymienioną rurę gazową w kuchni i pan majster zostawił to w takim oto stanie jak na zdjęciu. Nie mam żadnego doświadczenia budowlano-remontowego, ale chciałbym jakoś samemu to załatać bądź zamaskować. Czy mogę prosić o podanie jakich konkretnie produktów użyć, aby zrobić to jak najprościej? Znajomy polecił mi zapchać dziurę pianką montażową i bezpośrednio na to nałożyć masę szpachlową - czy to ma sens?
Sens ma jak najbardziej. Tylko jeśli wybierzesz piankę, to po pierwsze, spróbuj oczyścić z pyłu wnętrze tej dziury i samą rurę, a przed samym nakładaniem pianki, te powierzchnie w dziurze radzę lekko zwilżyć zwykłą wodą. Najlepiej rozpyloną. To ułatwi piance przyleganie do powierzchni.
A czy przykładowo taka szpachla się nada: https://www.castorama.pl/szpachla-naprawcza-gotowa-toupret-330-g-id-1089452.html
i będę mógł jej też użyć do wypełniania tego cienkiego nacięcia, które przechodzi przez kawałek starej rury i ściany? I czy pianka nada się też do tej dużej szpary po starej rurze?
Tam pisze "Umożliwia natychmiastowe załatanie niewielkich dziur i pęknięć", Ty potrzebujesz natomiast czegoś w takim stylu
Oczywiście, w małym opakowaniu, na pewno nie 27 kg.
Ale to wiaderko kosztuje ok. 25,0 PLN, więc nie majątek.
Dnia 3.12.2021 o 21:57, blichtr napisał:
Zaprawa murarska do oporu lub zaprawy naprawcze, trzeba tylko w specyfikacji sprawdzić, jak szybko wiąże, jakie ma dodatki i jak duże ubytki można "łatać". To wcale nie musi szybko wiązać - wręcz przeciwnie.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
