Dziura wokół rury gazowej
miałem ostatnio wymienioną rurę gazową w kuchni i pan majster zostawił to w takim oto stanie jak na zdjęciu. Nie mam żadnego doświadczenia budowlano-remontowego, ale chciałbym jakoś samemu to załatać bądź zamaskować. Czy mogę prosić o podanie jakich konkretnie produktów użyć, aby zrobić to jak najprościej? Znajomy polecił mi zapchać dziurę pianką montażową i bezpośrednio na to nałożyć masę szpachlową - czy to ma sens?
Sens ma jak najbardziej. Tylko jeśli wybierzesz piankę, to po pierwsze, spróbuj oczyścić z pyłu wnętrze tej dziury i samą rurę, a przed samym nakładaniem pianki, te powierzchnie w dziurze radzę lekko zwilżyć zwykłą wodą. Najlepiej rozpyloną. To ułatwi piance przyleganie do powierzchni.
A czy przykładowo taka szpachla się nada: https://www.castorama.pl/szpachla-naprawcza-gotowa-toupret-330-g-id-1089452.html
i będę mógł jej też użyć do wypełniania tego cienkiego nacięcia, które przechodzi przez kawałek starej rury i ściany? I czy pianka nada się też do tej dużej szpary po starej rurze?
Tam pisze "Umożliwia natychmiastowe załatanie niewielkich dziur i pęknięć", Ty potrzebujesz natomiast czegoś w takim stylu
Oczywiście, w małym opakowaniu, na pewno nie 27 kg.
Ale to wiaderko kosztuje ok. 25,0 PLN, więc nie majątek.
Dnia 3.12.2021 o 21:57, blichtr napisał:
Zaprawa murarska do oporu lub zaprawy naprawcze, trzeba tylko w specyfikacji sprawdzić, jak szybko wiąże, jakie ma dodatki i jak duże ubytki można "łatać". To wcale nie musi szybko wiązać - wręcz przeciwnie.
    • Czy podpowiecie mi pilna sprawa ponieważ nie wiem jak to zakręcić ,w jakiej kolejności od spodu dać te uszczelki żeby było dobrze jest też ten plastik co rura odpływowa idzie też .
    • Skąd woda pochodzi? Wodociąg czy własne ujęcie?
    • Dzięki za odpowiedź. Wybrałem taką okrągłą ze względu na to zadaszenie na wlocie, które, moim zdaniem, ograniczy przedostawanie się wody do środka podczas deszczu i bocznego wiatru.     Tak właśnie zamierzam zrobić. Podłączę do tego odcinek rury tak, żeby wewnątrz lekko wystawał  ze suporeksu.   A co ze średnicą wewnętrznego otworu ? 150-tka czy też dwusetka ?
    • Witam, Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość jeżeli w jakiś sposób dubluje temat (szukałem ale nie znalazłem). Moja sytuacja wygląda tak. Nowa instalacja (dom używany od 9 miesięcy) na wejściu zamontowany reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym, dalej zmiękczacz wody HELIX 20, dalej potrójny filtr 15mikronów > 5 mikronów > filtr węglowy. Filtry wymieniane raz na miesiąc max 2 miesiące.   Na początku wszystko było świetnie. Cieszyliśmy się czystą wodą z kranu, której nie baliśmy się pić. Niestety od jakiegoś czasu woda z kranu zaczęła śmierdzieć czymś jakby stęchlizną niestety ma to także wpływ na jej smak. Zdarzyło się też, że po naszej nieobecności przez 7 dni w wakacje z kranu poleciała wręcz zielono-brązowa woda. Po spuszczeniu pewnej ilości wody nieprzyjemny zapach częściowo ustaje, ale mimo wszystko nadal go czuć. Dodam, że woda najpierw zaczęła śmierdzieć w kranach na piętrze, a teraz śmierdzi już wszędzie. Podgrzewacz do wody ma ustawiony automatyczny program przegrzewania instalacji do 70 st. w celu pozbycia się ewentualnych bakterii, ale śmierdzi zarówno ciepła jak i zimna woda.   Hydraulik nie potrafił mi powiedzieć co jest przyczyną. Czy ktoś może pomóc w temacie? Czy ktoś ma pomysł jaka jest przyczyna? Będę wdzięczny za każe wskazówki.
    • W jakiej kolejności to ma iśc od spodu sa te elementy co na zdjęciu ponieważ jak robię to po swojemu to mi leci z boku ?Wstawiam elementy wszystkie na zdjęciu i od spodu już aby dokręcić jak ma to iść ?
