Zabudowa wiatrołapu
Mam przed wejściem do domu taki jakby ganek (balkonik/spocznik) z balustradą metalową i schodami (budynek jest podpiwniczony). Nad tym gankiem znajduje się na piętrze balkon. Wygląda to podobnie jak tu:
Budynek jest wolnostojący. Chciałbym usunąć balustradę a w jej miejscu postawić dwie ściany - z oknem i drzwiami. Inaczej mówiąc chciałbym ten ganek zabudować, aby pełnił funkcję wiatrołąpu. Żadne dodatkowe prace nie będą wykonywane. Czy konieczne jest zgłoszenie tego w Urzędzie? Jeżeli tak, to jak takie zgłoszenie powinno wyglądać i co do niego załączyć? Nie chciałbym wydawać pieniędzy na projekt, gdyż przy takiej prostej zabudowie jest on dla mnie zbędny. Chodzi mi jedynie o formalności urzędowe, tak aby nikt się do tej zabudowy nie doczepił i nie kazał mi tego rozbierać.
