Mała przestrzeń na brodzik w łazience - jak to zaplanować?
Skimona
Tak, jak widać na zdjęciach mam bardzo mała powierzchnię na brodzik. W dodatku mam ścianę, której nie da się wyburzyć (jest na niej grzejnik). Między ścianami szerokość 74 cm, długość na styk 140 cm. Wanna nie będzie, myślę raczej o brodziku 70 cm, zamiast drzwi kabiny, to zasłona. Co myślicie, macie inne pomysły? Trudność będzie z podłączeniem syfonu, ponieważ jest tam bardzo ciasno., bo jest ta ściana. Co sądzicie? Macie jakieś inne pomysły?
Też nie rozumiem, syfon powinien być pod kratką.
Chociaż ja u siebie mam pod brodzikiem syfon poziomy. Są takie Wygląda zewnętrznie jak element rury odpływowej, ale funkcję spełnia.
Przecież masz piękną kabinę prysznicową walk-in... i jeszcze chcesz wsadzić tu brodzik? A po co???
To nowe mieszkanie? w bloku?
Masz zaplanowany jakiś remont, wymianę płytek?
Masz jakieś nieszczelności do sąsiednich pomieszczeń, czy do sąsiadów piętro niżej?
Dnia 22.11.2021 o 23:23, vlad1431 napisał:
A o co chodzi z tym syfonem? Tam pod tą kratką nie ma żadnego syfonu?
Pod tą kratka nic nie ma
Tak, chce brodzik, nie musi być kabina, myślałam o zasłonie prysznicowej. Mieszkanie nie jest nowe. Czy są nieszczelności, tego nie wiem.
Nie śmierdzi z tego odpływu w takim razie? Syfon pewnie jest, bo w to nie uwierzę, tylko pewnie przed złączeniem przy głównej rurze.
Niemożliwe. Próżnia tylko w kosmosie, wiec coś być musi. Całość nie wygląda na archaiczną, a bez syfonu takich kratek nie robiono od Oświecenia. Dlatego wlej litr wody i zaobserwuj ile zostanie.
Więc z tym nie ma chyba problemu. Wyrzucasz kratkę, syfon montujesz do brodzika i odpływ łączysz z tym, co jest pod kratką.
55 minut temu, Skimona napisał:
Tak, chce brodzik
Robiłem u inwestorów brodziki 70x70 z kabinami - narzekali, że ciasno...
w domu miałem 80x80 - mimo że nie byłem grubaśny, było ciasnawo. teraz mam 90x90 i jest dobrze...
Tu każdy cm będzie się liczył...
59 minut temu, Skimona napisał:
nie musi być kabina
dobrze, że tak podchodzisz, bo gdybyś upierała się na kabinę, nie byłoby możliwości utrzymać - na dłuższą metę - czystości ścian kabiny od ich ZEWNĘTRZNEJ  strony...
Ale jeśli ten odpływ jest drożny i wystarczająco sprawny, to szkoda kasy i zachodu na montowanie brodzika... będzie - niewielki, ale przy braku doświadczenia, upierdliwy - problem z doszczelnieniem tych kilku cm luzu pomiędzy ściankami, a krawędzią brodzika...
Jeśli chciałabyś zmienić nieco wystrój - pomyśl o naklejeniu na podłodze jakichś innych płytek, np jakichś jasnych drewnopodobnych...
A w przejściu można zamontować szklane drzwi...
Ja akurat tak tam mam że między jedną ścianą a drugą (na której jest grzejnik) jest zaledwie 74 cm, czyli ciasnota. Dlatego myślałam o 70 cm. Za kabiną jest ojciec, ale ja myślę, że masakra będzie z kabiną, jak ja będę niby ją czyścić? A zasłonę można zawsze wymienić.
A tak w ogóle jak w takiej kabinie o szerokości 70 cm ma się chłop obrócić, nawet dla mnie byłoby ciasno - tak myślę
Dziewczyny mają przeważnie szersze biodra - im też będzie ciasnowato :icon_mrgreen:, a chłop, jak nie będzie widział wycierającej się, nieubranej drugiej połowy, to nic nie będzie mu przeszkadzało w obrocie :yahoo:
1 godzinę temu, Skimona napisał:
Sprawdzę to, w ogóle na kratka chyba jest na stałe - muszę to sprawdzić w niedziele.
Nie ma kratek na stałe. One robią tylko takie wrażenie.
70 x 70 to tragedia. Widziałem takie na kwaterach u baców.
W mieszkaniu mam 80 x 100. Wygoda.
Drzwi są potrzebne. Bo wnętrze szybciej się nagrzewa i nie stygnie. A najgorsze to przeciągi, gdy człek mokry. Dlatego gdy jestem mokry to staram się nawet nie uchylać drzwi kabiny.
Trzeba otwierać kabinę, obrócić się i zamknąć. :icon_biggrin:
Zwłaszcza w kabinie, jakby tak zobaczył, to mógłby się na tyle szybko obrócić, że kabine mógłby roztrzaskać.
Rzeczywiście jest tam syfon, kabina nie wejdzie, będzie zasłona, ewentualnie zamiast brodzika coś na te płytki jakaś mata czy coś w tym stylu, żeby zimno w stopy nie było. tylko nie wiem czego szukać na podłogę na płytki w łazience .
No, popatrz, kto by pomyślał :scratching:...
Szkoda kasy wydawać na brodzik i pracę instalatora i uszczelniacza...
spytaj wujka Googla: "kratka na podłogę do łazienki"
4 minuty temu, retrofood napisał:
To weź bambusową.
To jest dobry pomysł, bo bambus jest dość odporny na wodę i niedrogi
16 minut temu, Skimona napisał:
bardziej wykładzinopodłogowo podobnym
Nie wiem, czy to dobry pomysł... Kratka umożliwi w miarę swobodne spłynięcie wody po kąpieli i - przy sprawnej wentylacji - wysychanie materiału, z którego wykonana jest kratka, a pod wykładziną - woda będzie się "kisić"...
Dzisiaj przeglądnęłam się tej kratce bliżej i ona jest na stałe w tych płytkach, pod nią jest metalowe kółko. wobez tego nie ma co myśleć o brodziku.
Czytałam opinie, ze bambusowa ślizga się i szybko pleśnieje
A wlewałaś w nią wodę?
To na wierzchu to maskownica. Służy do wyrównania (zlicowania) powierzchni z płytkami.
1 minutę temu, Skimona napisał:
nie wlewałam, jutro wleję wodę zobaczę co się stanie
Powinna spływać i jakiś stały poziom winien utrzymywać się w syfonie. Jeśli jest zatkana, to najpierw gorąca woda i "kret".
Wlałam w nią wodę i woda poszła. Oczywiście możliwe, ze jest trochę zatkana, bo jak dokładnie czyściłam to włosy w tej kratce były.  ale myślę, ze z brodzikiem za dużo zachodu, dostać brodzik o takich wymiarach bardzo trudno, potrzeba fachowca żeby to zamontował, a to z kratka na stałe w tych płytkach to nie wiem jakby było. Wolę kupić jakąś matę czy to z tworzywa sztucznego czy z drewna czy z bambusa - jeszcze się zastanawiam jaką, chciałabym żeby grubsza, bo mnie zawsze w stopy zimno.
Uważaj, bo jeśli oczka będą za małe, to może szybko zapleśnieć. Listwy są lepsze, bo nie tamują tak spływu wody. Spójrz na temat pod tym kątem. Zapewnić jak najszybszy spływ wody w trakcie i po kąpieli. Ja bym wziął poziomicę i dokładnie zbadał czy są spadki posadzki, gdzie i jakie. Albo wylej trochę wody w tej przestrzeni kabiny i obserwuj co się dzieje.
Dzięki za spostrzeżenie. Wszystko jest na jednym poziomie, dlatego jak poprzedni się kąpali to musieli wycierać płytki - taka info uzyskałam
Trzeba przyznać, że kabiny prysznicowe z tradycyjnym brodzikiem są wciąż popularne. Problemem staje się wielkość łazienki i wysokość brodzika. Warto więc zastanowić się nad super niskim odpływem. Przykładowo - odpływ SLIM+ to zaledwie 40 mm wysokości pod brodzikiem oraz tylko 190 mm długości. Uszczelki zintegrowane z syfonem dają 100% szczelność. Odpływ SLIM+ to rozwiązanie dla wymagających klientów, którzy chcą zamontować w swojej łazience brodzik z dużym otworem Ø 90 mm.
Kurczaki, u siebie w domu, pod kabiną mam na odpływie zamontowany syfon poziomy. Zewnętrznie wygląda jak kawałek rurki fi 50 i tyle. Przyniósł go hydraulik, nie wiem skąd miał. Ale nie mogę takiego znaleźć w necie! Hydraulik światowy, może miał z zagranicy, ale czemu u nas nie jest to popularne? Mam kabinę z brodzikiem o wysokości  progu 10 cm nad podłogą, wyższej ze względów zdrowotnych nie mogłem zamontować. Może ktoś zna syfon poziomy?
14 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Wystarczy frazę
Od lat wpisuję, ale tego co mam u siebie, niestety NIE MA! Znaczy nie ma takiego obrazka, bo może pod tym określeniem gdzieś się znajduje. Ale nie znalazłem.
W końcu remont u mnie był chyba w 2014 roku.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
