Bezpieczenstwo budowy przy węźle rozdzielczego gazu wysokiego cisnienia
Ewan12
Chce kupić działkę budowlaną, ale leży przy węźle rozdzielczej gazu. Ok. 5- 6 m. Boję się czy to bezpiecznie tam się budować? Proszę o radę?  Pod innymi względami działka jest  atrakcyjna.
Ale chyba do niedawna był przepis, że minimum 30 metrów musi być cokolwiek innego niż domek letniskowy od takiego węzła. A nawet domek pewnie nie da rady tak blisko postawić.
Pewnie jakaś odległość minimum jest. Ale nie znamy wielkości działki, Wiemy tylko, że granicę ma 5-6 metrów od węzła. Ale może mieć drugą granicę 100 metrów dalej, więc dom się zmieści.
Nie wiemy też jak idą rury. Wzdłuż działki, czy w poprzek. A może po przekątnej? A to jest niezwykle istotne. Węzeł węzłem, a przecież gaz to nie unter-rura ani wasser-rura. Gaz jest palny. Jak pieprznie (o czym pisałem w poprzednim poście), to pół wsi się pali.
