łączenia płyt G-K w łazience
niki
wszędzie gdzie pojawia sie większa porcja wilgoci powinno stosować się płyt gk zielone. Jeżeli tego sie nie robi ściany narażone na zawilgocenie zabezpiecza się folią w płynie, to w zupełności wystarczy.
pozdrawiam
Artur
stosowanie płyt zielonych nie wyklucza dodatkowego zabezpieczenie płyt folią w płynie, jednak można zabezpieczyć tylko połączenia. mimo wszystko każde miejsce narażone na wodę mimo okładziny z ceramiki powinno być zabezpieczone folią. wtedy śpisz spokojnie i nie masz żadnych wykwitów
pozdro
Artur
spokojnie wystarczy pojedyńcza płyta GKBI "zielona" warunkiem jest szpachlowanie z zazbrojeniem siatką połączeń, gruntowaniem folią w płynie, stosowanie taśm izolacyjnych w narożnikach
osobiście folią gruntuję dwukrotnie, zazwyczaj otrzymuję tę z niższej jakości
